Telerupteur va et vien
Par jazz
avatar - jazz
Message(s) : 7
02/04/2013 à 07h46
02/04/2013 à 07h46
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour un branchement d'un telerupteur de mon couloir, je ne comprend pas l'instalation actuel, la lumiere et connecté avec 1 fils Violet et 1 bleu claire 3 interupteur avec 1 fils noir et 1 bleu claire 1 interupteur avec 1 fils noir et 1 bleu foncé je retrouve 2 fils noir 1 violet 1 bleu foncé sur mon tableau electrique pous vais vous m'expliqué comment rebranché ce telerupteur sans faire de cour circuit comme actuellement je precise que je change mon tableau et deja quelque PB avec ce circuit MERCI
Message(s) : 9949
02/04/2013 à 08h21
02/04/2013 à 08h21
Il y a 2 type de montages pour un télérupteur
4 fils avec poussoirs à la phase
3 fils avec poussoirs au neutre
Compte tenu des couleurs que vous évoquées, et en espérant que les règles habituelles aient été respectée je pencherait plutôt pour la 2ème solution
cf. mon 2ème schéma
Les couleurs sont les mêmes sauf que votre violet doit correspondre à mon orange.
Pour les fils noirs :
- soit ils proviennent tout 2 des poussoirs et il faudra les brancher sur la même borne. Dans ce cas, il faudra ajouter les fils rouges en provenance du disjoncteur
- soit 1 vient des poussoir et il faudra le brancher comme le fil noir et l'autre du disjoncteur et dans ce cas il faudra le brancher comme les fils rouge
L'idéal serait de pouvoir tester la présence ou non de tension sur ces fils pour être certain de leur rôle
Par jazz
avatar - jazz
Message(s) : 7
02/04/2013 à 21h23
02/04/2013 à 21h23
Bonsoir, merci pour votre aide aussi rapide je viens de contrôlé les fils et j'ai réalisé un schéma pour mieux comprendre l'installe. de plus les veilleuses des 3 boutons poussoir reste allumé même si les ne sont pas connecté aux télérupteur.??? Cordialement .
02/04/2013 à 22h01
02/04/2013 à 22h01
Ton telerupteur précédent devait être unipolaire et je pense que ton cablage devrait ressembler a cela
Pour les voyants des poussoirs et au vu de ton schéma..l'allumage des voyant semble improbable.. il doit forcément y avoir un raccordement quelque part...
Par jazz
avatar - jazz
Message(s) : 7
02/04/2013 à 22h14
02/04/2013 à 22h14
oui je pense, mais ou ? , je vais voir si il y a pas une boite de dérivation merci de ton aide precieuse
02/04/2013 à 23h26
02/04/2013 à 23h26
Re
James Dean trouvera Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Surement un commun sur le neutre.. Bizarre si la protection en tete de ligne est coupée !! Mis si coupure unipolaire pourquoi pas.
Mais cela ne t'empêche pas de cabler ton télérupteur...
Par jazz
avatar - jazz
Message(s) : 7
04/04/2013 à 06h43
04/04/2013 à 06h43
Bonjour a tous. J'ai testé les branchements, que vous m'avez fourni qui et logique, mais ça disjoncte encore je pense que mon fils bleu claire qui viens qui relie 3 boutons et rejoins la lumière pause PB, il doit être relié a autre chose, je vais voir si je trouve une boite de dérivation dans les comble. Merci pour votre aide aussi rapide
04/04/2013 à 08h24
04/04/2013 à 08h24
Sur ce circuit 10A y a t-il d'autres pièces concernées ?
La disjonction se produit dès l'enclenchement du disjoncteur, même si le telerupteur est sur off ?
Si c'est le cas, je pense que le contact du télé devait auparavant couper le neutre et non la phase ..et dans ce cas il faudra inverser le départ sous le 10A (concernant l'aliment du telerupteur et seulement elle)
Phase----->>>><<<<----- neutre
Par jazz
avatar - jazz
Message(s) : 7
04/04/2013 à 21h19
04/04/2013 à 21h19
Bonsoir me revoilà ... j ai branché les cables comme indiqué et logique, mais toujours meme probleme je viens de faire le schema de mon pb je pense qu il y a une source avec le cable bleu ciel ce we je vais voir si une boite de dérivation et presente si non je vais tenté pour un nouveau cablage merci a vous tous
04/04/2013 à 21h40
04/04/2013 à 21h40
Mouais va falloir chercher le point névralgique d'une interconnexion avec un autre circuit.
Pour t'aider au mieux, il faut répondre à toutes les questions !! comme par exemple celle là :
...et si Non presente nous le situation
Par jazz
avatar - jazz
Message(s) : 7
05/04/2013 à 06h41
05/04/2013 à 06h41
OK Je vais me penché sur ce problème ce WE et vous tien aux courant, Merci .
Par jazz
avatar - jazz
Message(s) : 7
06/04/2013 à 19h31
06/04/2013 à 19h31
Bonjour A tous, Ayez mon problème et réglé, votre aide m’à permis de comprendre toutes les solutions. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de branchement, mais franchement l’électricien qui avez monté ce câblage et moyen. Je vous envoi le schéma du branchement Merci de votre aide
06/04/2013 à 19h52
06/04/2013 à 19h52
merci du retour,
Hormis le fait que le neutre lampe et 3 BP vienne d'ailleurs, ça n'explique pas pour autant pourquoi court-circuit avant et plus maintenant !!!!
Bizzzz..
Visiteurs non identifiés : 285
