terre sur chauffe eau
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
27/11/2008 à 20h51
27/11/2008 à 20h51
bsr faut il une terre de 2.5mm2 sur sur la sortie du chauffe eau meme si celui ci a des tuyaux en PER merci
27/11/2008 à 21h31
27/11/2008 à 21h31
Bonsoir, Clin d\'oeil
Oui il faut la terre sur le chauffe-eau même si c'est en PER, ligne en 2,5 mm² avec protection de 20 A, le contacteur jour/nuit et la protection de 2 A pour la bobine et pour le relais EDF. Clin d\'oeil
Message(s) : 135
28/11/2008 à 21h31
28/11/2008 à 21h31
ok c'est bien ce qui me semblait,merci d'avoir repondu
Message(s) : 9951
28/11/2008 à 23h04
28/11/2008 à 23h04
Cela dépend de quoi tu parles.
Si c'est du conducteur de terre, il en faut un dans tous les cas, comme indiqué par le schéma de Freddy
Si ton chauffe-eau est dans la sdb, c'est une masse métallique et il faudra en plus relier le chauffe-eau à la LES.
Visiteurs non identifiés : 25
