type de câblage luminaire extérieur attenant.
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
13/10/2016 à 00h41
13/10/2016 à 00h41
Je me pose la question de savoir quel câble ou gaine on peut mettre pour des luminaires extérieurs attenants aumur de maison. A savoir que l alim passe par l intérieur, percage du mur etla gaine sort au luminaire.Faut il mettre absolument un r2v dans une gaine ou on peut mettre des fils dans une gaine icta.
Passage de conseil et alimentation avec disjoncteur indépendant des autres points lumineux de la maison.
Si r2v, une gaine de 25 ça suffit?
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 06h25
13/10/2016 à 06h25
gaine ou câble avec gaine dans le passage de mur le plus facile pour toi!
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
13/10/2016 à 14h04
13/10/2016 à 14h04
les3c19 a écrit :
gaine fil ou câble avec gaine dans le passage de mur le plus facile pour toi!
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 14h27
13/10/2016 à 14h27
Simple-minded a écrit :
gaine fil dans gaine ou câble avec gaine dans le passage de mur le plus facile pour toi!
Explose de rire
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
15/10/2016 à 13h42
15/10/2016 à 13h42
un grand merci
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 19h00
16/10/2016 à 19h00
mattcar a dit Passage de conseil
? passage du consuel, dans ce cas il faut absolument que les appliques soit installer, ou alors ils faut que les câble ou gaines soit dans une petite boite ip55
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
