Urgent : Question fils dénudés
avatar - grissouris
26/09/2020 à 23h54
26/09/2020 à 23h54
Bonsoir à tous et à toutes, Nouvelle sur le forum après avoir passé plusieurs heures dès la fin de journée à installer des suspensions chez moi. J'ai réussi la majorité d'entre elles jusqu'au moment où j'ai réalisé m'être trompée de rail avec spots. Je le démonte donc avec l'idée de l'intervertir avec un autre, et là plus aucun ne fonctionne nulle part. J'ai essayé 3 modèles différents à ces deux endroits et plus rien ne se passe. Pourtant il n'y a pas 15'000 façons de les brancher ;-) Je ne comprends donc pas comment il est possible que cela aie fonctionné un moment, puis plus du tout après. Je me retrouve donc sans lumière dans mes deux couloirs, mais surtout avec des fils dénudés du coup... Une idée ? Et je n'ai pas de sucres pour les protéger en attendant de trouver une solution, et ne peux pas couper le courant car j'ai ma cuisine sur le même secteur. Merci d'avance pour vos réponses !!!
Message(s) : 9951
27/09/2020 à 07h42
27/09/2020 à 07h42
Le disjoncteur ou le fusible n'aurait pas sauté ?
Il n'y a pas une connexion mal serrée quelque part ?
Faites un saut en grande surface de bricolage pour acheter des dominos ou bornes Wago pour isoler les fils.
avatar - grissouris
28/09/2020 à 08h44
28/09/2020 à 08h44
Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse. Rien n'a sauté mais apparemment j'aurais pas mis tous les fils à un endroit qui fait un va-et-vient avec d'autres lampes... Je vais donc retenter. Belle journée !
Visiteurs non identifiés : 19
