Utilisation d’un commutateur
Par wati1880
avatar - wati1880
30/07/2018 à 17h53
30/07/2018 à 17h53
Bonjour :-) Suite à l'achat d'un gros 2 roues je voudrais pouvoir bricoler un peu dans mon garage. Pour mon propriétaire la fourniture d'électricité s’arrête à une prise. J'aimerai savoir si le bricolage que j'ai prévu est correct (dessin joint). Je précise que mes notions d'électricité se limite à : "y a du courant" ou "y a pas de courant". En temps normal j'aimerai que le détecteur de présence travaille tout seul, c'est suffisant pour sortir ou entrer la moto sans me préoccuper d'allumer ou d'éteindre la lumière. Mais de temps en temps je la bichonne et j'ai besoin d'un éclairage fixe et pas de faire des grands signes au détecteur pour lui montrer que je suis là.... J'espère que mon croquis est compréhensible, un grand merci d'avance pour les suggestions (pas trop compliquées svp :-) ) https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/1532965946.pdf
Documents joints :
Par SG10
avatar - SG10
Message(s) : 16
01/08/2018 à 20h53
01/08/2018 à 20h53
Quelqu'un d'autre pourra confirmer, mais si j'analyse bien, je dirais qu'un simple interrupteur Va-et-vient pourra probablement faire l'affaire (C'est du moins la solution que je tenterais dans un même cas).
D'un coté de l'inter vous alimentez directement la lampe, en permanence, et de l'autre vous alimentez votre détecteur...
Par contre, bien sûr, vous devez remettre l'inter en position détecteur afin d'éteindre quand vous avez fini...
Par wati1880
avatar - wati1880
01/08/2018 à 22h53
01/08/2018 à 22h53
Merci de la réponse :-) l'avantage du commutateur, me semble t'il, c'est qu'il me permet aussi d'utiliser la fonction off, position 0, c'est a dire de ne rien alimenter, par exemple grand soleil qui éclaire suffisament le garage... mais l'essentiel pour moi est d'avoir un branchement qui soit un minimum dans les normes :-)
Par SG10
avatar - SG10
Message(s) : 16
01/08/2018 à 23h54
01/08/2018 à 23h54
Il vous suffirait d'avoir un détecteur réglable à la lumière (s'allume que si la luminosité est faible)...
Par wati1880
avatar - wati1880
02/08/2018 à 07h41
02/08/2018 à 07h41
oui effectivement Sourire j'avais oublié la fonction premiere du detecteur Sourire . Y a plus qu' à. Merci encore.
Par SG10
avatar - SG10
Message(s) : 16
02/08/2018 à 10h28
02/08/2018 à 10h28
Si j'ai pu aider, c'est avec plaisir...
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
