Validation d’un schema - raccordement detecteurS
Par rsptsa
avatar - rsptsa
Message(s) : 14
05/07/2017 à 14h43
05/07/2017 à 14h43
Je suis en train de faire mon éclairage extérieur, le contexte est le suivant :
un premier groupe de lampes
un second groupe de lampes
Deux détecteurs de mouvement un propre au premier groupe et un second pouvant piloter les deux groupes.
Chaque groupes peut fonctionner en mode marche forcé via un interrupteur.
J'ai fait le schéma suivant :
how to post pictures online for free
Qu'en pensez-vous ? Par contre comment raccorder les deux détecteurs ensemble afin d'allumer l'ensemble des lampes ?
Merci.
Par rsptsa
avatar - rsptsa
Message(s) : 14
05/07/2017 à 16h32
05/07/2017 à 16h32
Après réflexion, je pense que je suis obligé de passer par un télérupteur... Tant pis, je laisserai mes deux circuits séparés !
Pouvez-vous me confirmer ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/07/2017 à 16h35
05/07/2017 à 16h35
Si j'ai bien compris, vous avez 2 groupes de lampes, chaque groupe peut s'allumer indépendamment par un interrupteur. Vous avez ensuite 2 détecteurs, un qui allume le 1er groupe et le 2ème qui allume l'ensemble.
Si c'est bien cela, ça va être un peu compliqué pour y arriver...
Par rsptsa
avatar - rsptsa
Message(s) : 14
05/07/2017 à 17h16
05/07/2017 à 17h16
C'est exactement ca.
Surtout que je ne voulais pas passer par un télérupteur.
Mais finalement je pense que je vais simplifier le schema comme suit :
Chaque couple détecteur/ interrupteur pilotera son propre circuit et ainsi plus de soucis.
Le raccordement est correct ?
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/07/2017 à 17h21
05/07/2017 à 17h21
Si chaque couple inter / détecteur ne pilote plus qu'un groupe, c'est effectivement beaucoup plus simple.
Pour vous confirmer la faisabilité, il faudrait connaitre le type de détecteur car certains ont une sortie relais "contact sec" et on peut faire alors ce que l'on veut, mais dans les autres cas, cela peut-être plus compliqué pour le forçage par l'interrupteur.
Par rsptsa
avatar - rsptsa
Message(s) : 14
05/07/2017 à 21h38
05/07/2017 à 21h38
Merci pour votre réponse.
Avec le schéma précédent, chaque éléments d'allumage est indépendant, je ne devrais donc pas avoir de problème quelque soit le type de détecteur non ?
Sachant que le neutre et la phase ne sont pas representés (sauf pour le premier intér) il n'y a donc que les fils témoins.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
