Validation tableau électrique maison neuve
Par s78
s78
avatar - s78
Message(s) : 5
27/09/2010 à 20h44
27/09/2010 à 20h44
Bonjour voilà j'ai ma maison qui est en construction je commence à faire les plans pour l'électricité je fait validez mon tableau électrique j'ai joint la description du tableau sous Excel les images : http://img251.imageshack.us/f/maison01.png/ http://img215.imageshack.us/f/maison02.png/ je voudrais savoir si ce tableau est bien à la norme NF C15-100 des modification à faire ? une fois que ces deux tableau seront validez je ferai validez le tableau du garage et de la salle de home cinéma quoi choisir mono ou tri ? quel abonnement prendre ? merci a+
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
27/09/2010 à 20h57
27/09/2010 à 20h57
Tout cela me paraît top
Il faudra si ce n'est pas déjà prévu prévoir 2 prises sur le tableau avec protection dédiée et laisser 20 % d'espace libre
si il y a un gestionnaire chauffage il faudra le protèger en 2 A.
Ensuite si vous êtes en zone à fortes perturbations atmosphériques prévoyez également des parafoudres
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
27/09/2010 à 21h09
27/09/2010 à 21h09
je pense qu'il n'y a aucun problème
Par s78
s78
avatar - s78
Message(s) : 5
27/09/2010 à 21h17
27/09/2010 à 21h17
merci zorrorenardeau je rappel que ces deux tableau sont accolés pour en faire qu'un pour alimenter le disjoncteur de la PAC comment je fait je le reprend sur les borniers phase/neutre du tableau ou sous l'ID 10 et pour l'abonnement quel réglage DB je doit prendre je prend quoi tri ou mono merci a+
Message(s) : 382
27/09/2010 à 21h21
27/09/2010 à 21h21
Je ne connais pas la puissance de votre pompe mais sachez que sous un inter diff. 40 A vous ne devez pas dépasser 8 000 W donc si c'est le cas mettez vous en aval d'un 63 A
Quand à l'abonnement il est préfèrable de rester en monophasé il n'y a pas le soucis d'équilibrage de phases et la puissance à souscrire dépend des équipements installés et du coefficent d'utilisation ,il peut être avantageux afin de limiter la puissance souscrite de prévoir un délesteur ou un gestionnaire d'énergie agissant sur le fil pilote des chauffages
Par s78
s78
avatar - s78
Message(s) : 5
28/09/2010 à 12h46
28/09/2010 à 12h46
bonjour et merci zorrorenardeau je ne sais pas encore quel pompe je vais utiliser car la pompe d'eaux de pluie va alimenter en eaux les toilettes et l'arrosage automatique une question : je voudrais savoir ou je peux trouver un dispositif qui déclenche la pompe quand par exemple la chasse d'eau doit se remplir ou quand l'arrosage se déclenche mais par exemple la chasse demande de l'eau et que l'arrosage se met en route que quand la chasse s'arrête que la pompe tourne encore pour l'arrosage ou quand j'ouvre le robinet extérieur merci les chauffages n'ont pas de fil pilotes pour la pompe je verai merci a+
Visiteurs non identifiés : 20
