vérifier la terre de mes tableaux électriques
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/07/2020 à 15h07
27/07/2020 à 15h07
bien qu'ayant un sujet en cours (tableau secondaire) je préfère en créer un plus spécifique sur la vérification de la terre.
J'ai 2 tableaux électriques :
- mon principal est alimenté en 2,5mm2, donc insuffisant. Le cable de terre d'arrivée est plutôt gros (à vérifier)
- mon 2ème tableau est alimenté en 10mm2 sauf pour la terre : je ne sais pas comment identifier l'arrivée qui doit être en 2,5mm2 max.
Actuellement, chacun des tableaux est alimenté depuis le général (donc pas dans les normes), et je vais donc recabler le tableau principal depuis mon 2ème tableau.
Mes questions sur la terre :
- actuellement, mes différentiels fonctionnent (bouton test ou testeur de prise) : est-ce que cela suffit à démontrer que mes tableaux sont correctement raccordé à la terre ?
- est-ce qu'un câble de 2,5mm2 est suffisant pour alimenté un tableau ? Cela ne parait pas cohérent avec les 10 mm2, mais en même temps 30 mA suffisent à déclencher le différentiel, donc...
- ma maison date de 1984 : où se situe l'arrivée de la terre dans ma maison en principe ? Est-ce vers le général ?
Mon souci : mon tableau général est relié à la terre mais je ne sais pas où. Mon 2ème tableau (qui deviendra mon principal) a été installé par un électricien il y a 5 an, mais je ne sais pas d’où vient la terre, si c'est du général ou repiquer sur l'autre tableau depuis un point quelconque.
Dois-je relier les 2 tableaux entre eux ? Laisser les connexions d'origine également ? Ainsi, chaque tableau serait connecté à la source, et également connecté entre eux. je me dis que qui peu le plus peut le moins.
Message(s) : 9949
28/07/2020 à 07h43
28/07/2020 à 07h43
Non absolument, un différentiel n'est pas relié à la terre
Le boutont test est juste un test interne
Le câble de terre doit avoir la même section que les câbles phase/neutre
Donc si alimentation du tableau en 10² --> terre en 10²
Il n'y a pas de règle unique, mais le plus souvent, c'est à proximité du tableau de répartition et du disjoncteur EDF
De toute façon il faut interconnecter les 2 tableaux en 10²
Vous interconnectez et vous laissez les liaisons d'origine
Ainsi, s'il y a 2 terre à l'origine, elles sont toutes au même potentiel
S'il y en a qu'une, l'autre tableau est ainsi protégé
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/07/2020 à 12h28
28/07/2020 à 12h28
OK merci j'y vous plus clair dans mes travaux.
je vais donc relier mes 2 tableaux avec un cable R2V 3x10 voire 16mm2.*
Je vais essayer de trouver cette barrette d'arrivée de terre, mais à l'origine, j'avais un tableau dans les toilette à l'étage (et je ne crois pas que cette barrette puisse être à l'étage et dans un tableau ?) et le disjoncteur 500mA avec sans doute d'autres appareils dessous. Je vais devoir rouvrir un peu le placo pour dégager tout ça (cf photo).
Je souhaiterais vérifier la terre : quand j'utilise un testeur de prise, celui-ci fait bien disjoncter le différentiel. Est-ce que cela veut dire tout de même que la terre est bien connectée ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? car il me semble que l'appareil relier le phase et la terre pour tester.
Si je loue un telluromètre, est-ce possible de vérifier la terre sans avoir accès à la barrette d'arrivée ?
Message(s) : 9949
28/07/2020 à 14h33
28/07/2020 à 14h33
Un multimètre ou un testeur vous indiquera juste s'il y a présence et continuité d'une terre
Un telluromètre vous permettra dans mesurer la valeur
Vu que votre installation est sous tension il y a des mesureurs de terre simples, qu'il suffit de mettre dans une prise :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/456-location-mesureur-de-terre-catohm-dt300.html
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/07/2020 à 15h08
28/07/2020 à 15h08
J'utilise ce testeur : https://www.castorama.fr/testeur-vt35-terre-et-diff-multimetrix/3760171410370_CAFR.prd?storeId=1424&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfScrTwXTJTUThfbcnPrEA_7g3jW-xoDk-h91Q9dOo9VcLDHH_lsB20RoCD6AQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
J'étais persuadé que le fait qu'il déclenche le différentiel signifiait que le courant de la phase partait dans le fil de terre puis dans le sol et que cette fuite était détectée.
Si la terre n'est pas reliée au sol, que se passe t-il en cas de contact entre la phase et la terre ? Le circuit de terre étant fermé, j'aurais pensé qu'il ne se passait rien.
Je me pose la même question pour la liaison équipotentielle : n'est-ce pas dangereux si la terre n'est pas connectée ?
Quoiqu'il en soit, je vais me procurer un telluromètre pour vérifier la resistance de ma terre.
Visiteurs non identifiés : 9
