Volet roulant en panne
Par TimAnne59
avatar - TimAnne59
13/12/2015 à 15h25
13/12/2015 à 15h25
Bonjour à tous, J'ai actuellement deux volets roulants electriques sur ma facade de ma maison 1930, il fonctionnent avec un minuteur ou en mode manuel. Cependant depuis quelques jours l'un des deux fait un bruit de blocage lors du demarrage (vrrrr) a la montée ou à la descente et ne se lance pas tandis que l'autre fonctionne parfaitement. J'ai vérifier les lames c'est pour moi "ok", en revanche après avoir démonté la facade je me suis rendu compte qu'un simple petit tour de main pour l'aider vers le haut ou le bas permet le déclenchement électrique de la montée ou la descente et il se lance. Quelqu'un a une idée d'ou peut provenir le blocage ? Un grand merci d'avance pour votre aide précieuse.
Par Stator
avatar - Stator
Message(s) : 14
15/12/2015 à 16h55
15/12/2015 à 16h55
Bonjour M
J'ai 2 idées
1st
normalement il y' a des capteurs en général à galée positionné en bas et en haut pour informer le système de l'état des rideaux alors vous pourrez les identifier et regarder s'il fonctionnent normalement
2st
si le système est aussi vieux que la maison Boulet la c'est sur que le problème viens du moteur peut être faudrait pensé à remplacer les charbon si c'est un moteur à rotor bobiné
j' espère que mon intervention est utile Cool
/******Si ta un probléme ya pas de probléme on régle ca*******/
15/12/2015 à 16h58
15/12/2015 à 16h58
le problème vient certainement du condensateur de démarrage il se trouve dans l'axe du volet avec le moteur.
Par Stator
avatar - Stator
Message(s) : 14
15/12/2015 à 18h05
15/12/2015 à 18h05
si je comprend bien il on une condensateur qui en fonctionnement se charge et au démarrage vu du courant de démarage élevé et instantané délivre tout ce qu'il a pour aidé le systéme
c'est ingénieux
les3c19
tu pourrai m'aider sur un probléme
15/12/2015 à 18h13
15/12/2015 à 18h13
c'est ingénieux
les3c19
tout les moteurs volet roulant ont un condensateur de démarrage permanent.
moteur mono asynchrone
tu es électricien et tu ne connais pas ça??
15/12/2015 à 18h16
15/12/2015 à 18h16
te voilà un croquis qui va te permettre de parfaire tes connaissances! Explose de rire
Par Stator
avatar - Stator
Message(s) : 14
15/12/2015 à 20h44
15/12/2015 à 20h44
Je ne suis pas 1 petit bricoleur c est vrai mais si on a jamais vu 1 moteur de stor
Visiteurs non identifiés : 44
