Je suis novice en bricolage, merci d'être indulgent !
Je viens de casser une cloison,cpour le côté gauche et le haut, le résultat est assez propre, je comptais mettre de l'enduit a rebouchage puis poncer et repeindre. Par contre le côté droit forme un angle et ça ce complique..! Je ne sais pas comment faire un angle bien droit sachant qu'il y a une bonne partie du placo intacte a droite donc je ne peux pas rajouter de baguette par dessus.
Si ce n'est pas très clair je peux réexpliquer mon problème mais je pense que les photos parlent d'elles-mêmes.
Comment réparer un angle de mur en placo ?
ce type de Baguette métal collée au MAP , enduit, ponçage, peinture ou autre finition
ou profilé plastique collé , mais BOF
bonjour comme le dit le plus BO mettre une arete métallique comme pour le platre et reboucher au MAP ça ne bougera absolument pas ,l enduit ne sert qu a faire des finitions ,pas de grosse épaisseur sinon reboucher droit en mettant un règle reboucher au MAP ,coller une bande placo armé et finir a l enduit placo
Bonjour, merci pour vos réponses, mais ça veut dire que je doit "gratter " le placo en bon état a droite ? Sinon l'arête va être en relief !
re l arete a droite est en relief par rapport au mur intérieur du placard ou est au meme niveau ,car difficile de se rendre compte avec les photos
J'ai tenté d'annoter un peu a photo, j'espère que c'est plus clair ! Mais en gros les deux murs sont déjà au niveau souhaité donc si je veux rajouter une bande d'angle je dois j'imagine creuser un peu le mur de droite ?
re il faudrait quelques m:m de moins de façon a mettre l épaisseur de MAP pour que ça colle ,pour voir tu mets une règle sur le mur du placard a déborder de l angle ,de cette façon tu verras ce qu il faut éventuellement enlever ,
maintenant reste a savoir ce que tu as privilégié comme baguette ,d angle ,car le métal ,il faudra + d épaisseur par rapport a une bande armée tres fine
la différence aussi c est qua la bande armée se vend en rouleau alors que la barre d angle métallique se vend a l unité en 2.50 m de haut
Ok je vois, mais la bande armée risque pas d'être trop "molle" sur les côtés justement ? Je pense que l'arête sera nickel mais les côtés un peu moins non ?
re c est ce que l on utilise dans le placo ,maintenant rien ne t oblige ,c était juste une suggestion
le MAP c est une colle de montage tres dure
on t a fait 2 propositions ,a toi de voir
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 39
