Cloison séparation du garage
Par Feyd
avatar - Feyd
27/02/2016 à 07h50
27/02/2016 à 07h50
Bonjour a tous, Je souhaite créer une cloison pour couper mon garage en deux afin de faire un bureau dans le fond. C'est une cloison: - 3 mètre de large par 4 de haut -sans porte sans fenêtre ni porte. - doit être un minimum isolé car en contact avec une pièce froide (garage) En discutant avec des amis bricoleurs et en regardant sur les forums j'ai vu 3 solutions. Parpaing, Béton cellulaire, ossature bois. Sans être écolo le bois me parle mieux. Que faut il utiliser et comment dimensionner ma cloison? Pour l'instant dans mes recherches je serais parti sur : - Du bois ossature 45x120 mm raboté pour faire une ossature (quadrillage) - Vis Ø 5x60mm - Coté garage : - une planche d'OSB 20mm en finition - Coté bureau : - isolation avec laine de verre ou ouate de polyester ou autre... - Planche d'OSB 20mm - BA 13 - Finition peinture blanche. Après j'ai plétore de question a poser mais je vous laisse dans un 1er temps critiquer ma solutions. Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée. Arnaud.
Message(s) : 18399
27/02/2016 à 08h26
27/02/2016 à 08h26
personnellement ,je n ai pas de critique a apporter l ossature bois ,meme sans parler écolo ,ce sera plus facile a réaliser et les sections sont bonnes ,peut etre que 4.00m je prendrai du 5x15
27/02/2016 à 09h43
27/02/2016 à 09h43
Coucou
Même avis que le précédent
Ainsi on peut aisement fixer des tablettes de chaque côtés, Osb de 22 mm ce serait l'idéal
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 39
