Coffre de jardin pour ranger les outils de jardin - page 2
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
12/07/2011 à 18h45
12/07/2011 à 18h45
Bonjour Je cherche à fabriquer un coffre de jardin destiné a accueillir en plus des outils de jardin ma tondeuse électrique au niveau des dimensions je penche vers 130x60x90. Par contre concernant les matériaux je ne sais pas du tout vers quoi me tourner dans la mesure où il sera dehors toute l'année. Quelqu'un peut il m'aider Merci d'avance Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/07/2011 à 19h53
12/07/2011 à 19h53
Il n'y a pas si longtemps, le sujet a été abordé ICI .
Regardes si cela te convient et l'on pourra éventuellement l'adapter à tes dimensions.
Proverbe Chinois
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
12/07/2011 à 19h53
12/07/2011 à 19h53
ah oui j'avais oublié le manche du râteau qui mesure 140 Donc dimensions 140 pour la longueur 90 pour la hauteur et 65 pour la profondeur Si je pouvais avoir un plan ainsi que le type de bois à utiliser se serait parfait
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
12/07/2011 à 19h58
12/07/2011 à 19h58
En effet je l'avais repérer c'est d'ailleurs celui là qui m'a donné l'idée, ca me semble répondre exactement à ce que je cherche. j'ai par contre repréciser les dimensions qui sont les dimensions intérieur que je souhaiterais. la plus grande question est celle du matériau à utiliser ca je ne suis pas sûr que je doit prendre le même bois que sur l'autre sujet qu'en pense tu?? Grand sourire
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
15/07/2011 à 22h12
15/07/2011 à 22h12
Bonjour Biloulou je sais que tu dois être trés occupé et que je ne suis pas le seul a qui tu dois répondre, juste à l'occasion si tu peux me donner le plan et le type de bois a utiliser ce seraît super Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/07/2011 à 20h43
16/07/2011 à 20h43
Désolé de ne pas avoir répondu de suite mais ton message je ne l'avais point vu.
Les dimensions sont donc 130 pour la longueur, 60 pour .... et 90 pour ....., il faudra me préciser.
Ce sera donc pour mettre du lourd, l'outillage de jardin plus une tondeuse fait tout de même plus que quelques coussins.
Question matériaux, tout dépend de l'outillage dont tu disposes, mais panneaux ou bois massif peuvent convenir, les mêmes panneaux que l'autre sujet seraient parfaits vu qu'ils sont résistants aux intempéries.
Je vais tâcher de te refaire un plan dès que tu m'auras indiquer la largeur/hauteur et le matériau désiré.
Proverbe Chinois
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
17/07/2011 à 10h56
17/07/2011 à 10h56
Bonjour Biloulou Y a pas de mal on a du poster pratiquement en même temps, donc pour les dimensions: attention ce sont les dimensions intérieures car j'ai un manche de rateau a caser et il mesure 140cm 140 pour la longueur 90 pour la hauteur et 65 pour la profondeur En effet il va y avoir un peu de poids dedans je pense que je devrais remettre des rangée de tasseau pour le fond afin de solidifier tout ca. merci à toi
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2011 à 17h19
17/07/2011 à 17h19
Avant que je soit trop loin avec le plan, ne serait-il pas préférable d'avoir deux portes en façade plutôt qu'un couvercle, car 90 cm plus la hauteur des pieds cela va faire haut pour y placer une tondeuse.
A toi de choisir et de me dire ce que tu préfères.
Proverbe Chinois
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
17/07/2011 à 21h26
17/07/2011 à 21h26
En effet tu n'as pas tord j'y avais pensé mais je me suis demandé si ce n'est pas trop compliqué a réaliser et surtout ca ne fragilise pas trop la structure? Sinon cela serait super pratique.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/07/2011 à 18h45
18/07/2011 à 18h45
Cela n'est guère plus complexe de mettre deux portes plutôt qu'un couvercle, juste quelques euros de plus à y consacrer.
Je vais donc te préparer cela, deux/trois jours de délai devraient faire l'affaire, car pour le moment c'est entre les coups que je fais cela.
Proverbe Chinois
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
18/07/2011 à 19h30
18/07/2011 à 19h30
Ca sera parfait mais ne te presse pas non plus je vais faire chauffer la scie sauteuse et la perceuse Merci à toi A+ Je plussoie vigoureusement !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/07/2011 à 17h25
27/07/2011 à 17h25
Désolé, il a fallut le temps mais nous y voilà.
Un petit aperçu de ce que cela peut donner, si OK je balance les mesures et t'envoie le tout.
Voici l'engin, portes fermées
Et portes ouvertes
Proverbe Chinois
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
28/07/2011 à 20h16
28/07/2011 à 20h16
Bonjour Biloulou Écoute ça me semble très bien, je pense par contre que je devrais faire quelque chose sur les panneaux de bois pour les décorer un peu que cela ne soit pas tout lisse. En tout cas c'est parfait, quand tu veux pour les plans enfin surtout quand tu peux Merci d'avance A+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2011 à 17h27
29/07/2011 à 17h27
question déco, tu peux y coller/clouer de petites moulures comme pour les portes intérieures.
Si tu possèdes une défonceuse et que tu la maîtrise bien, on pourrait placer les panneaux dans les montants et traverses et par la même occasion utiliser des panneaux plus fins, ce qui donnera du relief.
Je vais mettre les cotes sur les différents éléments, l'on pourra toujours revoir la copie si changement.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2011 à 18h15
30/07/2011 à 18h15
Et bien voilà un peu de boulot.
Tout d'abord le coffre avec une petite moulure sur les panneaux et cela l'habille déjà
Et voici plus sérieux, les mesures en général
ceci est tout simplement le squelette que tu devras réaliser avant d'y plaquer les panneaux
De petits assemblages tout simples mais qui solidifieront l'ensemble, ici le bas et voici les traverses du haut .
Tu remarqueras que l'assemblage n'est pas le même en bas et en haut, c'est voulu.
Maintenant, il faut relever les différents éléments, l'ossature est réalisée avec des chevrons de 50 x 70 mm, pour les longueur et le nombre voir ici :
Passons maintenant aux panneaux voici l'arrière, les côtés et le dessus.
Le fond demande des découpes pour le passage des pieds.
Et pour finir, il faudra deux portes dont l'une sera munie d'une planchette pour masquer le joint
Le plus facile a été réalisé, restent les découpes de panneaux (à la scie circulaire pour une coupe nette) des pieds et traverses (à l'aide d'une scie à onglet ou d'une scie à dos) et les entailles pour les assemblages (un trait de scie et un ciseau à bois bien affuté feront l'affaire)
Pour l'assemblage, ne pas oublier la colle, quelques bonnes vis et cela devrait aller.
Les panneaux se fixeront également par vis, charnières et fermetures cela dépend de ce que tu peux trouver dans le commerce.
Si besoin de plus d'infos, n'hésite pas à revenir.
Détail des entailles à réaliser au pied
Proverbe Chinois
Par djoul001
avatar - djoul001
Message(s) : 9
30/07/2011 à 21h30
30/07/2011 à 21h30
Merci beaucoup a toi pour m'avoir donner de ton temps je vais m'y coller dés que possible (vacances à venir) et je te tiendrais au courant de l'avancée du chantier car ca va vraiment être le chantier, mais bon on verra bien. A+
Visiteurs non identifiés : 18
