Combien de grille d’aération ?
Par eliek
avatar - eliek
Message(s) : 9
31/03/2014 à 16h57
31/03/2014 à 16h57
Bonjour, après avoir changé mes fenêtres, je me suis rendu compte que mon menuisier avait bien mis des grilles d'aérations dans les chambres, mais aucune dans mon grand espace salon + cuisine (qui doit faire 40m²).Il va venir m'en poser une du coup au moins sur la fenêtre qui donne sur la cour intérieur. Je me demandais si ceci serait suffisant, et s'il fallait pas en poser une deuxième vu la superficie de l'espace ?J'était un peu plus hésitant car les autres fenêtres donne sur une avenue très bruyante. Merci pour vos conseils.
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
31/03/2014 à 19h35
31/03/2014 à 19h35
Je dirais deux aération, il existe des aérations spéciales acoustique qui réduisent le bruit (voir photo). pour le nombre d’aérations, ça dépend aussi du débit d'air d'une aération.
Par eliek
avatar - eliek
Message(s) : 9
31/03/2014 à 23h38
31/03/2014 à 23h38
Merci pour votre réponse. J'ai des grilles acoustiques dans mes chambres et je ne trouve pas ça très efficace. Après pourquoi 2 ? Sachant qu'une grille a une aération en moyenne de 30 m3/h
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/04/2014 à 02h25
01/04/2014 à 02h25
bonjour, une devrait suffire. Dans cette grande pièce, n'y a-t-il pas des baies vitrées coulissantes ?? ou au moins une ??? Il faut savoir que les baies coulissantes sont bien moins étanches que les fenêtres ouvrantes classiques, donc si besoin, un peu d'air pourra passer.
Ce sont les chambres où il faut que l'air soit très bien renouvelé : petit volume, de plus on y passe toute la nuit, et il faut savoir qu'une personne en dormant produit un litre d'eau sous forme de vapeur, par sa respiration et sa transpiration.
Et à la limite si l'air entre trop bien dans le séjour, il risque d'entrer moins bien dans les chambres, ce qui serait un vrai problème.
Il faut bien comprendre que ces aérations servent à assurer le renouvellement de l'air extrait, et que l'air prend le plus court chemin dans ce cas. exemple exagéré volontairement : si vous ouvrez un tant soi peu une fenêtre du séjour, presque tout le renouvellement d'air va se faire par là, et presque rien ne viendra des chambes.
Visiteurs non identifiés : 2417
