construction table basse
avatar - BricoRecup
Message(s) : 5
08/05/2014 à 06h20
08/05/2014 à 06h20
Bonjour, Je suis novice en menuiserie et j'aimerais me lancer dans ma premiere réalisation, une table basse à base d'une palette. J'aimerais intégrer des espaces contenants comme sur cette photo avec les plantes dedans : Plutot pour mettre des fruits ou autre par exemple Sourire Qu'est ce que je pourrais utiliser à mettre en oeuvre facilement ? J'aurais peut etre d'autres questions pour la réalisation de la table... je ferais peut etre au fur et à mesure Sans voix Merci
Message(s) : 18387
08/05/2014 à 08h11
08/05/2014 à 08h11
en fonction de la dimension et de l aspect souhaité ,tu peux mettre de la palette bois ,et boucher les intervalles avec du bois d une autre essence , ( avis personnel ) apres tu fait tes emplacements et tu achetes de la cornière pas tres compliqué en soi et sympa
avatar - BricoRecup
Message(s) : 5
08/05/2014 à 08h40
08/05/2014 à 08h40
Merci pour cette réponse, c'est vrai que j'avais pas pensé à tout simplement faire une boite en bois de palette à disposer dans le trou et fixer le tout par des cornieres, c'est bien ce que tu supposes ? Par contre j'ai pas compris pour les essences d'autre bois dans les intervalles quelles intervalles ? au niveau de l'encastrement ou bien de la palette en elle meme ? pour cette dernière j'avais imaginé pouvoir mettre des tasseaux qui passeraient (par chance Tire la langue) pile dedans et les peindre. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir de beaux effets comme sur la photo j'aimerais beaucoup... Mais j'ai pas cette expérience
Visiteurs non identifiés : 5033
