couper un caisson de cuisine
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
20/02/2014 à 15h42
20/02/2014 à 15h42
bonjour a tous,
voila mon probleme, j ai mal pris les mesures de ma cuisine, qui est posé actuellement et je me retrouve avec mon lave vaisselle qui ne peux pas souvrir completement.
ma cuisine estt en L avec mon lave vaisselle en bout, il n est pas integré, juste poser sous le plan de travail.
j ai analyser dans tous les sens si je pouvais modifier et la seule chose que jepuisse faire c est modifier le meuble sous evier qui fait 120cm en 80 cm pour gagner 40 cm ( je n ai besoin que de - cm mais bon) et pouvoir ainsi decaler mon lave vaisselle afin de l ouvrir entierrement.
ma question est la suivante, croyez vous qu il est possible de decouper le meuble de 120 pour le transformer en 80, il y a 3porte de 40, je me retrouverez donc avec un meuble sous evier de 80 avec 2 portes ( sachant que l evier ne pose pas de probleme, un bac)?
si oui comment proceder et comment consolider la parti qui sera decoupé?
merci
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/02/2014 à 09h31
21/02/2014 à 09h31
des photos de face de ton meuble , l'intérieur du coté que tu dois rétrécir , ainsi que ton évier et la face de ton lave vaisselle cela nous aiderait beaucoup
a bientôt
lily
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
21/02/2014 à 11h43
21/02/2014 à 11h43
bonjour et merci de me répondre.
au risque de paraitre inculte, comment on fait pour insérer une foto?
merci
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 07h02
26/02/2014 à 07h02
Lorsque que tu écris un message en dessous ta une barre marquée "ajouter un fichier" puis 2 bouton parcourir et charger.
Tu clique d'abord sur parcourir, tu prend ta photo dans ton pc puis charger.
Une fois charger tu peux finir ton message et l'envoyer.
lily
26/02/2014 à 08h43
26/02/2014 à 08h43
La photo ne doit pas excéder 2MB de taille maxi.
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
26/02/2014 à 11h51
26/02/2014 à 11h51
bonjour et merci pour l explication, j avais pas vu en dessous, moi je regarder au dessus Boulet
bref je vous met donc des photo que je vien de prendre.
IMG00010-20140221-1202.jpg IMG00007-20140221-1200.jpg IMG00006-20140221-1158.jpg
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 13h44
26/02/2014 à 13h44
je pense que sur tes photos il y a aussi un mur tu as suffisament pour ouvrir la porte
sinon de l'autre coté tu as koi,
tu peux recouper il faut une scie sauteuse avec une lame spéciale stratifié sinon tu auras des éclats ,
sortir ton meuble sous évier comment le faire tenir le temps de recouper et ton plan de travail d'évier est de quel coté il faut qu'il soit a ta droite sinon la hauteur d'évier risque de ne pas passer.
une autre photo de ta cuisine entiere si possible
a bientôt lily
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/02/2014 à 16h50
26/02/2014 à 16h50
salut : tu a que regarder combien il te manque pour pouvoir ouvrir la porte du LV : tu enlève la porte du meuble : tu garde le coté : tu découpe ton meuble est après tu refixe le coté : vu que le coté ou il y a le LV va étre plus petit tu fixe une petite tringle avec un rideau : ou alors tu raccourci la porte :
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
26/02/2014 à 17h49
26/02/2014 à 17h49
a freedany alors c est vrai que j avais aussi penser a sa vu qu il me manque que 5 tout petit cm Grrr !
mais je me suis dit que sa allait etre galere de retrecir la porte de 5 cm en sachant que c est du laqué comme j ai pas trop l habitude des outils.
apres si c est faisable, ce serait l ideal, je perdrais moins de rangement et je pourrais enfin ouvrir mon lave vaisselle.
a lilly, on voit mal dans les foto mais en fait a coté du lv y a de l espace mais c est en face qu il y a un petit "renfoncement" ( en fait c est un placard qui est de l autre coté du mur et qui ressort) et du coup la porte du lv s ouvre comme sur la foto et pas plus.
je sais pas si je me suis fait comprendre Ca tourne pas rond là-dedans
je fait d autre foto et je les post.
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
26/02/2014 à 18h00
26/02/2014 à 18h00
je sais pas si avec celles ci on voit mieux.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 19h14
26/02/2014 à 19h14
re
ok pour les photos si ta n'a pas l'habitude à l'outillage c risquer de recouper ta porte demande ou tu l'a acheter s'il n'y aurait pas des portes plus petite après tu peux recouper sinon plus simple un rideau comme le dit freedany.
bon courage
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2014 à 20h09
27/02/2014 à 20h09
Ce n'est pas une chose trop compliquée à réaliser.
Première chose à faire, sortir le meuble de dessous le plan de travail et enlever les portes et l'étagère. Il faut à mon avis aussi découpler toute la partie hydraulique.
Ensuite, démonter proprement le côté droit, si c'est un caisson préfabriqué et monté en usine cela ne devrai pas poser trop de problèmes, à la limite on peut se servir d'une scie sauteuse et faire un trait de scie contre la joue du caisson.
Attention que le côté du caisson doit être récupéré, faire ce trait de scie sur les traverses du haut et sur la tablette du bas, donc écarter la lame de scie de quelques dixièmes de mm.
Retirer le dos.
Vient ensuite l'opération la plus délicate, il faut tracer le trait de coupe sur la tablette inférieure et les traverses au niveau du montant qui tient la porte centrale et ce du côté intérieur (deux portes) c'est à ce niveau là que l'on va replacer le côté préalablement démonté.
Découper le dos, celui-ci sera plus long que la tablette du fond car il doit entrer dans une rainure du côté .
Assembler le côté à la tablette du fond et aux traverses, on peut dans ce cas placer des vis par l'extérieur, pas très pro mais sinon cela demande du matériel supplémentaire.
Reste à couper l'étagère à longueur et remettre le meuble en place, raccorder les tuyauteries.
Pour avoir des coupes propres et nettes, toujours placer la semelle de la scie sauteuse sur la partie non vue.
Proverbe Chinois
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
28/02/2014 à 09h29
28/02/2014 à 09h29
merci pour vos conseils.
je resume, je sort le meuble de sous le plan, je retire la porte de la parti a couper et l etagere interieur.
je demonte le coté droit ( je pense qu il faut allonger le meuble en mettant le fond au sol pour qu il soit quand meme maintenu sans le coté droit), je decoupe a la scie sauteuse (je pensais que ce serait plus net a la scie circulaire, non??) en posant le sabot du coté non vue, je retire donc les 5 cm qu il me manque et je replace le coté droit ( la je sais pas tro vu que j aurais retirer la partie ou il y a les trou pour les vis)
popur ce qui est de la porte je pense que c est faisable sans eclater le strat car on avait racourci les plinthe de meme matiere a la scie sauteuse et c etait bon.
je suis comme sa, je verifie 15 fois avant de me lancer Confus Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2014 à 17h51
28/02/2014 à 17h51
Je crois que j'ai mal compris ce que tu désirais, je suis parti pour supprimer une porte, celle de droite.
Découper une porte laquée ou en stratifié je crois cela va être galère, bonjour les éclats mais ici aussi c'est faisable.
Dans ce cas même procédure mais enlever le morceau qui gêne soit 5 à 6 cm.
Tu peux effectivement utiliser une scie circulaire en laissant les dents dépasser de quelques dixièmes de mm à la condition d'avoir un bon appui pour la machine.
Pour la porte, il faut procéder en 2 étapes, la première consiste à recouper le morceau de trop mais à +/- 5 mm de sa dimension finale.
La deuxième étape sera d'enlever les éclats, cela se fait à l'aide d'une défonceuse soit sur rail soit contre un guide, en une ou deux passes suivant les capacités de la machine.
Ensuite il faudra placer un couvre chant sur la coupe et là ma foi cela est complexe car pour trouver le même ce n'est pas évident, de plus souvent ils sont en PVc et ne se placent pas à l'aide d'un fer à repasser
en toute logique il ne devrait pas y avoir de vis mais bien des tourillons ou des lamellos à moins que ce ne soit un caisson en kit qu'il a fallut assembler et là il y aura des assembleurs métalliques qui te permettraient même de démonter le meuble pour plus de facilité.
Proverbe Chinois
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
28/02/2014 à 19h13
28/02/2014 à 19h13
salut et encore merci.
donc oui au depart l idee c etait de faire un meuble 2 porte et de supprimer le coté droit, mais sa va me diminuer le peu de rangement que j ai deja donc au final, je retire juste 5cm.
par contre c est vrai que j ai pas pensé a la tranche de la porte qui sera blanche Corbeau
et oui je crois qu il y a des tourbillon (c est les espece de grosse vis a bois c est sa??)
c est un meuble en kit de chez brico depot, je pense pas qu i soit difficile de le demonter mais apres comment je remet les visses?? je refais des trou, je vois pas encore comment c est a l interieur vu que c est pas moi qui ai monté les meuble au depart.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2014 à 20h58
28/02/2014 à 20h58
Meuble en kit donc tu as des tourillons en bois de 8 mm de diamètre.
Il y a aussi des assembleurs qui doivent être en métal et se composent comme suit : sur le coté du meuble il y a des tiges en métal qui entrent dans les traverses du haut et dan la tablette du bas.
Pour tenir tout cela ensemble; il doit y avoir des pièces rondes qui sont logées dans un trou dans la tablette du bas et dans les traverses du haut. Ces pièces rondes doivent être tournées d'un demi tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, cela fait tu peux enlever le côté en tapotant légèrement dessus de l'intérieur vers l'extérieur.
Le plus difficile pour remonter ce meuble sera de pouvoir faire les trous à la bonne place et au bon diamètre, les tous en bout de panneaux tu peux les faire avant de couper avec une longue mèche et passer dans les trous existant, cela doit être du 8 mm, ceux pour les assembleurs sont de 15, 25 ou 35 mm de diamètre, à voir sur place, tu peux éventuellement ne pas les faire et travailler à la façon barbare, placer des vis au travers du côté vers les divers éléments.
Pour ce qui est de la tranche coupée, il est nécessaire de la protéger sans quoi tôt ou tard tu auras des éclats sur le stratifié.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2418
