couper un caisson de cuisine - page 2
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
20/02/2014 à 15h42
20/02/2014 à 15h42
bonjour a tous,
voila mon probleme, j ai mal pris les mesures de ma cuisine, qui est posé actuellement et je me retrouve avec mon lave vaisselle qui ne peux pas souvrir completement.
ma cuisine estt en L avec mon lave vaisselle en bout, il n est pas integré, juste poser sous le plan de travail.
j ai analyser dans tous les sens si je pouvais modifier et la seule chose que jepuisse faire c est modifier le meuble sous evier qui fait 120cm en 80 cm pour gagner 40 cm ( je n ai besoin que de - cm mais bon) et pouvoir ainsi decaler mon lave vaisselle afin de l ouvrir entierrement.
ma question est la suivante, croyez vous qu il est possible de decouper le meuble de 120 pour le transformer en 80, il y a 3porte de 40, je me retrouverez donc avec un meuble sous evier de 80 avec 2 portes ( sachant que l evier ne pose pas de probleme, un bac)?
si oui comment proceder et comment consolider la parti qui sera decoupé?
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/03/2014 à 05h45
01/03/2014 à 05h45
salut : vu que le meuble tu va le sortir : pourquoi ne pas mettre des équerres : deux en haut : est les deux autres en bas en dessous : parce-que comme dit biloulou pour faire les trous a la bonne place Ca tourne pas rond là-dedans
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
01/03/2014 à 10h38
01/03/2014 à 10h38
ok alors merci pour les precisions
pour les equerres je pense aussi que ce serait le mieux car je suis pas du tout a l aise avec l outillage. en plus c est pas visible donc pouruoi pas.
j aurais une autre question concernant la porte.
je peux la couper du coté gauche la ou y a pas les charnieres mais cette partie est plus visible que le coté charnieres.
donc je me dit ce serait plus esthétique de couper du coté charniere (surtout si je coupe mal) mais du coup je vais couper juste au milieu des trou ou s enfonce les charnieres.
alors je me demandais si sa existait des charnieres qui ne s enfoncent pas, qui se vissent comme la charniere qui est coté interieur du meuble.
je sais pas si vous me comprenez??
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/03/2014 à 11h43
01/03/2014 à 11h43
salut: tu a que mettre des charnières pour porte placard : en GSB tu trouvera :
Par yesmeena
avatar - yesmeena
Message(s) : 20
01/03/2014 à 19h38
01/03/2014 à 19h38
ok c ets cool, merci a toi freedany!
je vous tiens au courant de la reussite ou du sabotage Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2424
