Créer un petit escalier en bois de 3 marches
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
13/06/2011 à 21h17
13/06/2011 à 21h17
Je dois construire un petit escalier en bois de 3 marches je pense pour accèder à un palier.
La hauteur de ce palier par rapport au niveau principal est de 70 cm.
Par contre je ne sais pas comment m'y prendre pour créer ce genre d'escalier.
Pouvez-vous me conseiller et m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/06/2011 à 11h24
14/06/2011 à 11h24
alors d'après mon petit calcul je ne trouves pas 3 marches mais 4
Je m'expliques.
La hauteur de la marche retenue est de 17 ,5 cm pour une profondeur de 24 cms
Soit 4 marches pour obtenir les 70 cms avec un reculement de 72 cms. Ca c'est la théorie... Epaisseur de la marche ?
Attendre d'autres avis. (sans citer les noms Adore )
( Oscar WILDE )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2011 à 11h54
14/06/2011 à 11h54
La première chose à connaître c'est l'espace dont tu dispose pour le mettre cet escalier :
- la hauteur tu nous l'as donnée soit 70 cm
- l'étendue, c'est à dire la longueur au sol, voir si tu es limité ou non
- la largeur totale de l'escalier
De plus il serait utile de nous dire l'outillage dont tu disposes, cela nous guidera pour le façonnage des limons et des marches.
Proverbe Chinois
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/06/2011 à 13h14
14/06/2011 à 13h14
Quand on parle du loup..... Adore
( Oscar WILDE )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2011 à 14h45
14/06/2011 à 14h45
Le seul hic, c'est qu'il me faut le temps d'arriver, on a plus 20 ans Sourire , de plus j'ai un escalier à monter avant d'arriver à l'atelier virtuel Dodo
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
14/06/2011 à 15h27
14/06/2011 à 15h27
Mes réponses à tes questions :
En fait, je ne suis pas limité mais je ne veux pas qu'il prenne trop de place sinon je vais perdre de la place dans ma pièce.
A l'endroit où je veux mettre l'escalier, j'ai une largeur max de 1m15 mais forcément je ne veux pas prendre toute la place pour cet escalier.
Concernant l'outillage, je n'ai pas beaucoup d'outils car je débute en bricolage et j'empreinte aussi beaucoup d'outils à mon père.
Maintenant à toi de me dire qu'est-ce qu'il faudrait comme outils et je te dirais si j'ai ou si mon père a.
Merci d'avance pour votre aide.
14/06/2011 à 16h36
14/06/2011 à 16h36
tu vois, je t'ai envoyé au bon endroit
pour l'escalier l'outil principal dont tu devrais avoir besoin est une défonceuse
répond précisément aux questions de biloulou et tu recevras sans doute un plan détaillé de ce qu'il faut faire, sans mesures il ne peut pas t'aider (ou moins bien)
comme je te l'ai dit sur l'autre post, il faut prévoir 4 marches pour un escalier confortable (pense à l'âge qui avance chaque jours)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2011 à 18h02
14/06/2011 à 18h02
En longueur dans la pièce, l'escalier ferait 82 cm, on pourrait éventuellement gagner 3 ou 4 cm en raccourcissant le pas.
Si l'escalier se place devant une porte, il faudra qu'il ait au moins la largeur de celle-ci sinon au minimum la largeur sera de 70 voire 80 cm, il faudra me dire quoi. Attention, si porte il y a il ne faut en aucun cas qu'elle s'ouvre vers l'escalier Tututut ! Tututut !
Si pas toute la largeur (115 cm), que vas tu faire du petit coin perdu ?
Question outillage.
En quoi va tu faire ton escalier, j'espère en bois massif, chêne, hêtre, sapin, ...., qui devra être raboté et mis à épaisseur et largeur. Soit tu possèdes les machines pour le faire (dégauchisseuse/raboteuse ou un petit combiné), soit tu peux trouver du bois raboté (très cher), vas tu placer des contres marches ?
La largeur d'une marche est de +/- 30 cm, son épaisseur de 30 à 40 mm, il faudra certainement réaliser un collage pour arriver à cette largeur. Ici il faut une toupie pour arriver à un bon résultat avec les outils adéquats.
Les marches sont en principe encastrées de 12 mm dans les limons, pour cela la défonceuse est nécessaire à moins que tu ne te sentes capable de faire les entailles à la main, il n'y en a pas des mètres à faire.
A défaut, au peux faire les limons à crémaillères, les marches ne sont plus encastrées mais posées sur les limons, ici il te faudra une scie à ruban (l'idéal) à défaut une scie circulaire sur table (pas la scie sauteuse). Dans ce cas pas de contremarche.
Il te faudra également mètre, crayon, équerre, faux équerre, .....
A part l'outillage de la dernière ligne, le reste du matériel est relativement cher si l'on veut du matériel qui dure. Colère
Tu as peut-être dans ton entourage des copains qui pourront te dépanner.
Quand j'aurais ces dernières infos, je te ferai un croquis avec les cotations.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
14/06/2011 à 19h49
14/06/2011 à 19h49
Déjà merci beaucoup pour ta réponse :
Voici mes réponses et une photo pour illustrer l'emplacement du futur petit escalier :
L'escalier ne sera pas devant une porte, mais la largeur de 70 sera suffisante.
Je ne sais pas encore mais je pense qu'il ne sera pas perdu.
Je préférerais mettre des contremarches.
J'essairerais de me renseigner dans mon entourage pour savoir si quelqu'un possède ce genre d'outils mais je suis sceptique.
Merci encore pour ton aide, merci également Kriske pour m'avoir envoyé vers Biloulou.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2011 à 20h05
14/06/2011 à 20h05
Je vais de toute façon te faire un croquis avec les données reçues, à toi de voir pour l'outillage et si il le faut, on pourra toujours changer notre fusil d'épaule en cours de route.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
14/06/2011 à 20h10
14/06/2011 à 20h10
Merci Biloulou,
Pas de soucis je verrais par la suite comment je peux faire.
Merci beaucoup
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/06/2011 à 19h02
15/06/2011 à 19h02
Et voici ton escalier, , quelques mesures
Maintenant je retire le limon de droite et enfin une vue sans limon
Une vue par dessous qui montre le renfort de la première contremarche
Le plus important et le plus difficile à réaliser, les limons. voici celui de gauche, celui de droite est son miroir.
Si besoin d'autres infos n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
15/06/2011 à 23h22
15/06/2011 à 23h22
Merci beaucoup pour ces croquis.
C'est vraiment excellent, vraiment merci beaucoup !!
Message(s) : 512
17/06/2011 à 11h58
17/06/2011 à 11h58
En parlant avec de nombreuses personnes, certaines m'ont dit qu'il était possible de créer un petit escalier en béton cellulaire.
Que pensez-vous de cette solution, est-ce plus facile à faire qu'en bois?
Merci d'avance pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/06/2011 à 17h10
17/06/2011 à 17h10
Là c'est comme demander à un homme politique de renier son parti, je te dirai qu'il n'y a rien de tel qu'un escalier en bois, .... Rigole
Plus sérieusement, il y a certes d'autres solutions mais là ce n'est plus de mon domaine, poses ta question sur le forum "Bâti et gros travaux", tu y trouveras les spécialistes requis.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Triphon75
Visiteurs non identifiés : 230
