Découpe ronde au milieu du parquet flottant déja posé.
Par loulou88
avatar - loulou88
17/09/2021 à 17h41
17/09/2021 à 17h41
Bonjour à tous, j'aimerais faire une découpe de 50 cm de diam. env. dans un parquet flottant déja en place. Comment s'y prendre ? Merci pour vos idées astucieuses.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Message(s) : 18398
17/09/2021 à 17h54
17/09/2021 à 17h54
bonsoir 50 cm c est beaucoup ,c est pour y mettre un motif
pas simple une fois posé ,étant un ancien parquetteur ,j ai du mal a voir comment réaliser cet emplacement sans un démontage
c est quoi comme parquet flottant ,epaisseur de celui ci
photos si possible
Par loulou88
avatar - loulou88
17/09/2021 à 18h11
17/09/2021 à 18h11
C'est pour accéder à un tampon de regard qui a été caché sous le parquet. Il faudrait donc que je puisse en plus récupérer la découpe pour la remettre en place après.
Message(s) : 18398
17/09/2021 à 18h40
17/09/2021 à 18h40
RE
alors j ai eu une idée ,mais ça va te faire faire double travail ,car il va falloir faire un gabarit plus large que le rond existant ,parce que ma solution ,c est d utiliser une défonceuse ,c est le seul moyen ,sans rien démonter
mais comment vas tu savoir exactement l emplacement du couvercle
17/09/2021 à 19h15
17/09/2021 à 19h15
takafer a écrit :
RE
 Slt,
Tu peux également monter ta défonceuse sur un compas.
Bye
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/09/2021 à 22h51
17/09/2021 à 22h51
Pour du stratifié, un outil multifonction peut aussi convenir mais il serait plus facile de découper un carré qu'un rond !
Par loulou88
avatar - loulou88
18/09/2021 à 09h49
18/09/2021 à 09h49
Merci pour l'astuce. J'avais repéré avant la pose du parquet les cotes exactes de l'emplacement du regard. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre moyen. Mais je suis aussi à l'aise avec une défonceuse qu'aux manettes d'une capsule spatiale...
Par loulou88
avatar - loulou88
18/09/2021 à 09h53
18/09/2021 à 09h53
Bonjour Nicolas,
On a toujours besoin d'un architecte à la maison. Il est vrai que cela va être plus facile. Comme c'est en plein milieu de la pièce, il n'y aura pas de problème. Je cherchais à faire compliqué .
Merci.
Message(s) : 18398
18/09/2021 à 10h24
18/09/2021 à 10h24
RE ça n a rien de compliqué d utilisé une défonçeuse
je n ai pas fait les grandes écoles et pourtant j y arrive
Visiteurs non identifiés : 31
