Eclaircir une cuisine en chêne foncé ciré (teint dans la masse au départ)
Par adarrissa
avatar - adarrissa
28/03/2013 à 21h55
28/03/2013 à 21h55
Bonjour, Je souhaiterai aider ma belle-mère à rénover sa cuisine à moindre frais. Elle a une cuisine Lapeyre (avec les fameuses charnières indégondables !!!) de très bonne qualité encore, mais nous ne savons pas comment procéder. D'après ce que j'ai compris en lisant bon nombre de forums, il faut : - nettoyer les meubles, mais légèrement car la lessive St Marc par exemple aurait tendance à foncir encore davantage - décirer à l'aider d'un produit décapant la totalité de la cuisine (les parties accessibles en tout cas, car le champ des portes ne l'est pas à cause de l'impossibilité de dégonder) - ensuite nous pensions éventuellement à céruser le bois. Les veines sont déjà bien apparentes malgré le ton foncé (bois teinté dans la masse avant la construction de la cuisine visiblement) Le but n'est pas de la rendre blanche non plus, vu qu'il est vraiment impossible d'avoir les 4 champs des portes plus clairs (celui de la charnière restera foncé ) Qu'en pensez-vous ? Le but est de rafraîchir pour vendre plus facilement... on se doute que la cuisine sera refaite par les acquéreurs dans un second temps car elle a 20 ans (mais n'a pas bougé d'un iota jusqu'à présent ! ) donc l'objectif est plus "visuel" que "durable" . Mais il est hors de question de faire du travail baclé non plus !!! Merci du temps que vous prendrez pour nous donner des idées.... normalement le lien ci-après fonctionne, pour que vous ayez une idée de ladite cuisine à rafraichir Sourire https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=153399cuisine.jpg Bien à vous , Adarrissa
Message(s) : 8974
29/03/2013 à 06h48
29/03/2013 à 06h48
Salut Adarrissa,
Le système de charnière de ces portes se nomme "fiches à lacet" et ce n'est pas parce qu'elles sont indégondables qu'elles ne sont pas démontables..!
Voici un modèle de fiche à lacet (il y en a plusieurs types) et une vue en coupe du montage :
Une fois la quincaillerie déposée tu pourras travailler dans les meilleures conditions mais éclaircir ces bois ne sera pas chose facile. Il faut utiliser de l'acide oxalique avec beaucoup de précautions car les tâches de mauvais rinçage risquent de gâcher définitivement le résultat.
Pour obtenir un aspect cérusé il faut partir du bois brut, brosser pour faire ressortir le veinage et appliquer les différentes couches. Je doute que tu puisses obtenir un aspect cérusé sans être obligé de poncer pour mettre le bois à nu, et là c'est loin d'être gagné... Ca tourne pas rond là-dedans
Ce n'est qu'un avis de non professionnel du bois, les spécialistes en diront plus !
29/03/2013 à 07h51
29/03/2013 à 07h51
bonjour: les tiroirs qui sont sous la plaque de cuisson et le lavabo ils sont fixe ou coulissant??j' avais une cuisine comme ca !! je me suis régaler pour la repeindre Confus obliger de tout demonter
Message(s) : 17944
29/03/2013 à 08h17
29/03/2013 à 08h17
un décirant ne sert srtictement a rien sur un support vernis ,d autre part la lessiver a la sT marc non plus ,il faut entièrement poncer et décaper ,et il y a du coup beaucoup de travail
si c est pour revendre ,et faire du HOME SETTING pourquoi ne pas la peindre avec une résine ,ce sera beaucoup plus d actualité et vous aurez moins de préparation a faire
Par adarrissa
avatar - adarrissa
29/03/2013 à 10h28
29/03/2013 à 10h28
Bonjour à tous, et merci de vos réponses, Brico 30, Merci de votre réponse détaillée. Hélas, je ne crois pas que votre modèle de charnière soit du même type que celle disponible sur la cuisine. Nous n'avons pas accès à un seul vis visible pour la démonter, j'ai fais des photos pour vous montrer. La propriétaire de la cuisine m'a dit que les meubles étaient arrivés déjà montés avec les portes et qu'ils n'avaient fait que les assembler entre eux (le boulon fixé sur une tige filetée est visible lui, c'est d'ailleurs la seule chose d'accessible). Je vous mets en PJ les photos pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de la chose. Par ailleurs, pour répondre à Papillou, les tiroirs sont faux sauf deux qui sont vrais. Takafer, la cuisine n'est pas vernie mais uniquement teintée au départ puis cirée. Nous avions aussi envisagé la solution que vous préconisez, pour la repeindre avec une résine, mais comme les portes ne semblaient pas amovibles, ce n'était pas possible car les champs où elles sont tenues n'aurait jamais pu être de la même couleur de façon propre... Edit: en fait c'est pire que ce que je pensais, la cuisine est arrivée en pièces détachées,la partie de devant (montant + porte accrochée) + parties des côtés + partie du fond. Il y avait des fentes pour l'assemblage, qui ont été remplies de colle à bois, puis des sangles ont serré le tout le temps du séchage... Désolée je n'avais pas bien compris les premières explications.... Grrrr je sens que ça va devenir bien plus compliqué que prévu au départ ! Snif !!!!
Message(s) : 17944
29/03/2013 à 11h05
29/03/2013 à 11h05
RE
autant pour moi , cest vrai qu avec ce type de charniere ce n est pas simple du tout ,la solution ,c est de peindre les champs en acceptant de mettre de la peinture sur les charnières et de nettoyer tout de suite apres
Message(s) : 8974
29/03/2013 à 14h00
29/03/2013 à 14h00
Pour répondre à l'absence de vis, regarde bien l'intérieur du montant où sont fixées les fiches. Il y a deux écrous à dévisser pour déposer la porte..! Top ! Par contre les pattes fixées sur l'épaisseur de la porte sont rentrées en force ce qui complique un peu la dépose mais leur position ne gêne pas trop le travail sur le bois si tu tiens toujours à le faire... Ca tourne pas rond là-dedans
Explication par l'image en pièce jointe.
Effectivement, ces portes sont teintées sur le bois brut puis reçoivent un anti-tâche (une ou deux couches) puis sont cirées.
Pour donner un aspect cérusé il faut partir d'un bois brut. De fait il faudrait décaper l'ensemble des meubles (cadres compris) pour obtenir un bon résultat. Le jeu en vaut-il la chandelle ??
@+ Clin d\'oeil
29/03/2013 à 14h30
29/03/2013 à 14h30
re bonjour: quant il fabrique des éléments de cuisine ou des meubles en chene massif : c'est avec de la teinte cellulosique ensuite on passe du fond-dur c'est un produit qui empeche une foi qu'on vernis : que celui ci pénétre dans le bois !!
Visiteurs non identifiés : 18
