gros probleme de niveau - page 3
avatar - poupette37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
03/06/2014 à 08h24
03/06/2014 à 08h24
je viens vous voir pour un miracle... Oui Oui Clin d\'oeil j'ai achetée du parquet stratifié pour mettre dans les chambres du 1er étage de ma maison, le sol est fait de plaque de bois type compressé ou contre plaqué, je ne sais pas trop posé sur des petites lambourdes( c'est le bon nom ? Confus). le problème c'est que par endroits, il y a une différences de niveau entre les plaques qui varie de 3 à 6 mm, certaines plaques sont déformées là ou il y avait des meubles, bref pour un sol plan, je peut repasser Triste
nous avons penser faire un ragréage fibré auto lissant, mais nous ne sommes pas sur que sol supporte le poids et qu'il y ai suffisamment d'aération et vu comment les plaques bougent qu'il ne se cassent pas.
nous avons penser aussi a enlever les plaques pour en remettre d'autres, sauf que toutes les cloisons sont monté sur les plaques donc mission impossible.
on nous a conseiller alors plusieurs solutions qui me laisse un peu perplexe
la 1ere : rattraper tous les niveau avec plusieurs épaisseur de journaux et de sous couches
la 2ème mettre des bande de toile de verre sur les déniveau entre les planche et recouvrir d'enduit, un peu comme pour une fissure ou l'on met du calicot puis mettre une sous couche de 5mm
la 3ème poncer les arrêtes des planches pour les arrondir afin de faire un pente douce puis sous couche de 5mm
toutes ces solutions afin d éviter que mon sol stratifié ne se casse.
j'ai vu plusieurs solution, comme les dalles sèches avec granulés, mais là, on est hors budget.
Alors si vous avez des solutions, je suis preneuse et vous en remercie d'avance
Ps: pour info les lame du parquet que je vais poser font L138cmmxl 19.3cmx épaisseur 10mm
rien ne rappelle mieux à une femme les multiples travaux de bricolage a accomplir dans la maison que la vue de son mari en train de faire la sieste (inconnu)
avatar - poupette37
Message(s) : 25
24/06/2014 à 13h33
24/06/2014 à 13h33
alors l'avis du très gentil artisan (ne me compte que la main d'œuvre, si je lui fourni le matériel ! rare et précieux Adore)je précise, il me fait quand même un devis et une facture ou il est noté que je fourni le matériel, pas de travail au noir
pour le niveau entre les planches, simple problème de clou arraché, solution toutes les revissées et caché les têtes avec pates a bois,
le poids : pas de problème la structure supportera le ragréage sans problème
la planéité : la changement de deux planches car trop déformé par les cuisinières a fioul (sera fait par mon gentil artisan, car elles passent sous les cloisons). juste un léger dé niveau d'un mur a l'autre 2.5mm
pour les cloisons qui vibre : et bien oui, si je saute les vibrations se propagent, au début il a rit quand je lui est posé la question, mais quand il a vu mes deux oiseaux de 12 et 15 ans il a compris Rigole
24/06/2014 à 14h05
24/06/2014 à 14h05
alors tout est pour le mieux
c'est assez rare de trouver de gentils artisans, vous avez de la chance
Visiteurs non identifiés : 2424
