Le bon outil pour couper des profilés en plastique
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
01/12/2016 à 14h31
01/12/2016 à 14h31
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais savoir s'il existe un outil qui peut couper nettement des profilés en plastique :
J'utilise actuellement une scie à métaux et une boite à onglet, mais après la coupe, même après avoir peaufiner le travail, le résultat n'est pas parfait. Il y a des petites traces du passage, quoi ^^
J'aimerais un outil qui coupe vraiment net, un peu comme un cutter, mais en plus rigide.
Si vous avez une idée en tête...je suis preneur :-)
En vous souhaitant une agréable journée,
Cordialement.
01/12/2016 à 15h24
01/12/2016 à 15h24
cela n'existe pas pour les bricolos que nous sommes
couper un mm plus long et utilisez une lime pour finir
la scie radiale le permet sous certaines conditions (attention au éclats) progresser très lentement
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
01/12/2016 à 16h10
01/12/2016 à 16h10
Salut.
Personnellement, pour couper ce genre de profilé, j'utilise la scie à métaux avec une lame neuve et ensuite un petit coup de papier de verre sur la coupe et ni vu, ni connu.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
01/12/2016 à 16h30
01/12/2016 à 16h30
ALPHAJET a écrit :
Salut.
C'est le plus simple. Sinon, l'outil multifonction. Mais perso, je ne m'en sert qu'à "main levée" pour les trucs moins précis. Et il faut prendre une lame adaptée, celle pour bois ne marchent pas trop bien.
01/12/2016 à 16h36
01/12/2016 à 16h36
Moi je me sert de ma " Dremel " je monte dessus l'outil scie circulaire ,il y a aussi la scie à métaux denture fine et je la monte sens contraire pour couper en tirant.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/12/2016 à 17h49
01/12/2016 à 17h49
Je viens de terminer 30 m de clôture PVC et la pièce en photo ressemble au "U" de finition placés en partie supérieure des lisses. Personnellement j'ai tracé à l'équerre et coupé à la scie sauteuse mais sans mouvement pendulaire et avec une lame à denture fine. J'ai parfaitement coupé en angle droit et ébavuré Top ! à la lime pour acier ou papier de verre.
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
01/12/2016 à 19h48
01/12/2016 à 19h48
'Soir.
Je préfère à la main, je risque moins de glisser chef ;-). Mais à la dremel et la lame à l'envers c'est pas bête. A tenter pour la prochaine fois.
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
02/12/2016 à 11h27
02/12/2016 à 11h27
Merci à tous pour vos réponses, c'est super.
Je pensais aussi à ce genre de produit, qu'en pensez-vous?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coupe-tube-en-per-42-mm-virax-e1
02/12/2016 à 11h38
02/12/2016 à 11h38
je crains fort que cela puisse convenir
les tuyaux sont en polyéthylène qui est un plastique gras, c'est tout a fait autre chose que du PVC rigide et cassant
moi je le sens bien à la scie radiale avec un tasseau dans le profilé pendant la découpe
essais a faire ouverture vers le haut, vers le bas, de face ou de dos
suivant l'attaque des dents dans l'un ou l'autre cas cela doit le faire sans éclat
moi je l'ai déjà fait avec du polycarbonate sans problème
02/12/2016 à 16h01
02/12/2016 à 16h01
Re.
L'outil présenté par " rataxes " sert pour le tube " IRO " d'électricien ,pour les parties plates,pas pratique .
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
03/12/2016 à 11h46
03/12/2016 à 11h46
mimi03 a écrit :
Re.
Je suis passé à Leroy pour l'essayer du coup.
Ça marche à peu près, mais ça écrase un peu le plastique. Et ce n'est pas précis du tout concernant les angles, pour ceux qui serait intéressé Grand sourire
Donc oui, pas très pratique ^^
Visiteurs non identifiés : 46
