OSB et tête de plaque
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
08/07/2014 à 14h28
08/07/2014 à 14h28
J'ai posé des plaques d'agencement (qui seront recouvertes par du linoleum) placées perpendiculairement aux chevrons mais je constate qu'aux extrémités de quelques unes il y a un petit jeu et grincement.
Je sais que les extrémités de ces quelques plaques ne reposent pas sur les chevrons (espacés de 45cm)!
Est-ce que je laisse comme ça ou bien je renforce le solivage par ajout de chevrons en 'X' de manière à ce que ces extrémités reposent dessus?
Merci.
08/07/2014 à 16h22
08/07/2014 à 16h22
Une ou plusieurs photos seraient bien utiles : quelle est la longueur de plaque qui dépasse du dernier chevron ?
08/07/2014 à 16h58
08/07/2014 à 16h58
dans tous les cas il faut renforcer, c'est ainsi prévu par le DTU
Message(s) : 182
08/07/2014 à 21h02
08/07/2014 à 21h02
Bonjour et merci d'avoir répondu.
Alors, la plaque dépasse environ de 30 cm et 15 ou 35 et 10 ou 30 et 30 cm
En jaune j'indique les vis de fixation dans l'axe du chevron...
Bonne soirée
08/07/2014 à 21h18
08/07/2014 à 21h18
il faut démonter les panneaux et mettre un chevron en entretoise sur lequel viendra poser le petit bord de la plaque
cette méthode n'est pas autorisée par le DTU, mais cela vaut mieux que rien
Message(s) : 182
08/07/2014 à 22h04
08/07/2014 à 22h04
Ha la la... je m'en doutais un peu! Je vais m'y mettre. Merci.
En entretoise, c'est à dire en forme de 'H' ou bien je mets deux chevrons en 'X' vissés sur les autres chevrons?
DTU?
09/07/2014 à 05h59
09/07/2014 à 05h59
en forme de H de manière à ce que les deux petits côtés qui s'emboîtent soit soutenu sur toute leurs longueurs
DTU Documentq techniqueq unifiés
un pro est obligé de s'y tenir,
un amateur a tout intérêt à s'y conformer aussi, le problème est de se le procurer, d'une part c'est payant et ensuite c'est tellement technique que bien souvent on ne comprend pas tout
et puis cela change souvent .
Message(s) : 182
09/07/2014 à 08h54
09/07/2014 à 08h54
@ kriske....
Toujours présent pour aider les bricoleurs en perdition!!
Un grand merci à tous ceux qui passent du temps à aider les bricolos comme moi.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 2418
