plinthes trop larges
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
16/07/2012 à 22h22
16/07/2012 à 22h22
bonsoir a tous,voila mon problème:je viens de poser des baguettes pour encadrer mes portes et je voulais poser les plinthes assorties a mon parquet(plinthes passe cables,plus larges en bas qu'en haut),et je me rends compte que le bas de ma plinthe dépasse de la baguette(2-3 mms),ce qui ne fait pas une belle finition.
je voulais savoir si quelqu'un avait deja rencontré ce problème et quels seraient les conseils que vous pourriez me donner.
pour info,les murs sont en platre.
merci d'avance!
16/07/2012 à 23h24
16/07/2012 à 23h24
Pour moi un talon de pied de porte s'impose pour arriver en butée dessus avec ta plinthe.
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
16/07/2012 à 23h39
16/07/2012 à 23h39
bonsoir,je ne sais pas du tout ce qu'est un talon de pied de porte,pourriez-vous m'expliquer?peut etre avez vous une photo ou image pour exemple?
17/07/2012 à 00h01
17/07/2012 à 00h01
Re
J'ai peut être pas la bonne appellation mais il s'agit d'un talon en bois de la hauteur de la plinthe mais plus épais Que cette dernière sur lequel viennent mourir la plinthe horizontalement et le chant plat (ou couvre joint de porte) verticalement assurant le ceinturage de la porte.
Un menuisier ou notre spécialiste multi-fonction j'ai nommé Kriske, pourra te donner le mot juste de cette pièce de bois à posionner en bas de porte.
Pour moi cela reste un "talon de pied de porte"
17/07/2012 à 06h40
17/07/2012 à 06h40
pour ma part je comprends mal la question
j'aimerai voir une photo de ce dont on parle, est ce possible
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
17/07/2012 à 07h22
17/07/2012 à 07h22
Je ne connais pas le terme éxacte , par chez moi on appel ça "un sabot de plinthe .
On en trouve dans le commerce sous différente taille .
Bon courage
17/07/2012 à 10h18
17/07/2012 à 10h18
j'ai déjà vu dans des anciennes constructions, aujourd'hui je ne vois plus cela
je ne connaissait pas le nom et je ne me souvenais même que cela existait
donc maintenant une photo de vos plinthes et des baguettes qui viennent d'être posées
sorry, je suis un visuel, il me faut voir pour comprendre (la plupart du temps)
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
17/07/2012 à 12h38
17/07/2012 à 12h38
Bonjour,je vous envois une photo ce soir pour illustrer ma question,en attendant,je vous remercie de vos réponses!
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
17/07/2012 à 12h44
17/07/2012 à 12h44
Bon courage
Merci pour les photos gille728,mais je ne sais pas si cela pourrait me convenir(les plinthes sur vos photos ont l'air d'avoir la meme épaisseur en haut et en bas).je vais tout de meme me renseigner!merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2012 à 12h48
17/07/2012 à 12h48
Effectivement le mot sabot est souvent utilisé dans ma région. Toutes les vielles demeures en étaient pourvues et même de très jolis qui épousaient le motif du chambranle mais en plus gros.
Par contre je n'en ai jamais vu en boutique, les menuisiers les préparant eux même en cas de restauration.
Proverbe Chinois
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
17/07/2012 à 13h21
17/07/2012 à 13h21
Bonjour,je vais faire le tour des boutiques et je verrais bien.il me faut une solution parce que j'ai 10 portes a faire et si je passe par un menuisier,ça va me couter bonbon!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2012 à 20h12
17/07/2012 à 20h12
En fonction de la forme de la plinthe et du chambranle, tu peux éventuellement le faire toi même, si c'est un profil droit, âs de soucis, une planche rabotée pourra faire l'affaire, si beaucoup de moulures là ce sera autre chose.
Proverbe Chinois
17/07/2012 à 21h10
17/07/2012 à 21h10
Pourtant je trouvais sabot un talon de pied de porte Confus Rigole
Comme quoi pour être reconnu il faut avoir la bonne terminologie Mouais... Explose de rire Explose de rire
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
17/07/2012 à 21h53
17/07/2012 à 21h53
bonsoir,comme prevu,voici 2 photos,la 1ere pour montrer la forme de la plinthe et la 2eme pour monter le probleme!
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
17/07/2012 à 21h55
17/07/2012 à 21h55
bonsoir,comme vous pouvez le voir sur les photos,il y a des moulures sue les baguettes,alors dur dur de le faire soit meme!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/07/2012 à 22h06
17/07/2012 à 22h06
Il semble s'agir de plinthe et de moulure en MDF. Donc vous ne pouvez pas poncer la plinthe sauf à enlever le motif. Ce que j'ai fait chez mois c'est d'emmener la plinthe à 2 cm ** environ du cadre dormant de la porte, et la moulure arrive juste au-dessus de la plinthe. Sur la tranche de la plinthe un mastic acrylique de la couleur du revêtement permet de le noyer dans la masse.
** en fait cela dépend de la position de la moulure autour du dormant que vous aurez décidé.
Visiteurs non identifiés : 143
