portes de cuisine
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/10/2014 à 15h59
08/10/2014 à 15h59
je veut changer mes facades de cuisine (les portes uniquement) les actuelles sont sur fiches a lacets montées sur cadres de 20mm je vais virer les fiches a lacets pour poser des portes sur mesures avec des charnières invisibles (je sais que c'est cher mais je ne veut pas tou refaire
je vois qu'il existe des charnières courtes pour cadres c'est faisable d'autre part je n'ais pas intéret a me tromper dans les dimentions il faut faire comment
merci les spécialistes
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/10/2014 à 19h59
08/10/2014 à 19h59
Cela ne doit pas poser de problème, le prix de la charnière est d'environ 3 €
Il faut juste faire attention lorsque tu vas faire les logements dans les portes car il faut être relativement précis.
Faire comment là est la bonne question car d'une marque à l'autre cela peut varier de plusieurs milimètres.
En cherchant un peu, j'ai trouvé CECI qui te donnera une idée, je ne trouve rien dans mes catalogues qui pourrait t'aider.
En principe si tu les achète en GSB tu devrait avoir le schéma de montage avec.
Je regarderai au boulot si je n'ai rien qui pourrait t'aiguiller,
Proverbe Chinois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/10/2014 à 08h45
09/10/2014 à 08h45
bonjour et merci biloulou en fait c'est du sur mesure et les logements sont faits
c'est vraiment du sur mesure je vais donc leur demander un devis de fourniture
les GSB ne font que de 10 en 10 cm donc ils n'entrent pas dans mes dimentions
ils vont m'envoyer des échantillons de surfaces
Visiteurs non identifiés : 2432
