pose lambris sur rail métallique
Par Crots
avatar - Crots
12/07/2014 à 21h50
12/07/2014 à 21h50
Bonsoir, Après avoir posé l'isolant sur mur en brique intérieur, je souhaite placer sur les rails du lambris et pas de BA 13. Est- ce que c'est possible ? N'est- ce pas gênant pour la circulation d'air derrière le bois par exemple ? Je n'ai vu que du montage sur tasseau sur le net. Merci.
Message(s) : 9659
12/07/2014 à 23h03
12/07/2014 à 23h03
Pour fixer des lambris on utilise des pointes ou des agrafes. C'est pour cette raison que tu ne trouveras pas d'exemple de montage direct sur rails métalliques...!
Pour ce faire, il te faudra d'abord visser des tasseaux sur les rails (dans le sens du rail ou perpendiculairement) puis agrafer ou clouer les lambris sur ces tasseaux.
@+ Clin d\'oeil
13/07/2014 à 04h22
13/07/2014 à 04h22
quel serait le sens de pose des lambris ?
en pose verticale ou oblique, j'oserais bien tenter le mastic colle polyuréthane avec des lambris PVC ou MDF
avec des lambris chêne ou marronniers aussi, avec des lambris sapin je n'oserais pas
le tasseau dont parle notre ami Brico30 devrait quand même faire un bon 2 cm
Par Crots
avatar - Crots
13/07/2014 à 07h29
13/07/2014 à 07h29
Bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses rapides. Effectivement, j'y ai pensé après, le souci c'est l'accroche du lambris sur le rail. L'idée du bois rajouté me semble être la solution. Quant au sens de pose : horizontale. Encore merci et bon dimanche.
13/07/2014 à 07h35
13/07/2014 à 07h35
grand amateur de lambris, j'évite la pose horizontale, cela à pour effet de rabaisser la pièce et ensuite les poussières accrochent dans les parties en biais
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
23/12/2014 à 20h24
23/12/2014 à 20h24
bonjour ! je tombe sur ce post des mois apres et me permets de signaler qu'il existe une solution : des clips speciaux https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-250-clips-lambris-isover-e98140. Je n'ai pas testé, tout retour d'experience est le bienvenu.
Je vais tenter le coup sur des rails espacés de 60 (je prevoyais au debut du ba13, mais l'age avancé de la charpente m'incite à alleger au max d'ou choix d'un lambris tres fin et tres leger en sapin 9mm.
Membre(s) : efred , loic5962 , erge
Visiteurs non identifiés : 256
