Problème avec abri de jardin
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/05/2016 à 11h44
01/05/2016 à 11h44
Je fais appel à vous pour un énorme problème. J'ai monté en 2009, un abri de jardin sur une dalle béton plus grande que l’abri. Ce dernier a certainement subit des infiltrations d'eau surtout sur l'un de ses angles à tel point que le bois est totalement pourri (je passe au travers des madriers) sur environ 40 cm de haut et de large de chaque côté de ce coin.
Ce chalet me sert de local technique pour ma piscine et beaucoup d’éléments sont donc fixés sur les parois. Par ailleurs le chalet est tuilé (j’avais renforcé de l’intérieur) ce qui augmente son poids. Démonter ou soulever le chalet me semble très compliqué.
Pensez-vous qu'il soit possible de réparer sans tout démonter et dans l'affirmative, de quelle manière ?
Je vous joins des photos pour mieux me faire comprendre.
Merci d’avance pour vos réponses,
Message(s) : 18352
01/05/2016 à 19h30
01/05/2016 à 19h30
oui c est tout a ,dans la mesure faisable dans la mesur ou ce sont les lames du bas ,mais attention ,il faudra s arranger pour que la 3 eme ne se démonte pas
Par guilome33
avatar - guilome33
01/05/2016 à 19h35
01/05/2016 à 19h35
Salut, tu peux également plaqué par l’intérieur après avoir enlevé les parties pourries, et ensuite tu appliques une pâte à bois par l’extérieur.
01/05/2016 à 20h50
01/05/2016 à 20h50
d'abord il faut savoir si vous pouvez trouver au détail des planches pour remplacer celles pourries
ce serait étonnant mais sait t'on jamais
mais au cas où ? soulever à partir de la 3ème lame, virer le bas remettre un neuf et reposer en veillant a bien emboîter
il ne faut pas lever de beaucoup, juste assez pour sortir de l'emboîtement (s'il n'y a pas de vis)
et pour un mieux, vous avez intérêt de maçonner une brique en retrait de 2 cm avant de reposer les nouvelles lames
soulever à l'aide d'un cric hydraulique , visser une béquille pour maintenir en hauteur aux coins ou si vous avez un autre système de levage des élingues et soulever par le haut (un clarck par ex) voir avec un fermier s'il a une fourche ou un manitou
pour bien faire un chalet doit reposer sur une dalle plus étroite que lui pour que l'eau s'écoule dans la terre
mais il semble que ce soit des planches de 28 mm donc c'est assez difficile, c'est pourquoi je préconise la pose d'une brique ( et puis une jupe collée qui recouvre celle ci) solin collant par ex
une fois le chalet remonté, mettre du mastic maçonnerie dans les angles intérieurs et extérieurs
01/05/2016 à 21h20
01/05/2016 à 21h20
plus réaliste car vous ne trouverez jamais les bois de remplacement
éliminer ce qui est pourri
planter des clous dans l'épaisseur des planches
appliquez à l'endroit du trou une plaque de bois recouverte de ruban collant
puis préparer de la résine époxy et remplissez le fond (contre le ruban collant) laisser sécher et recommencer
en 3 applications vous devriez combler le vide (la résine va s'accrocher dans les clous)
je crois que c'est le genre de réparation la plus durable (la pâte a bois ne résistera pas aux grosses intempéries )
dans l'angle entre le sol et le chalet il faut mettre un tasseau coupé en triangle et puis votre ruban collant (solin)
sans oublier le mastic dans les angles pour éviter les infiltrations lors des pluies battantes
ps : j'ai la possibilité d'avoir les bois pour remplacer ceux qui sont pourris car mon fils fabrique et installe des chalets jusque 120m² donc nous avons les profils et différentes épaisseurs
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/05/2016 à 14h55
02/05/2016 à 14h55
Merci à tous pour votre aide.
Ce serait parfait si je pouvais soulever le chalet et changer les lames du bas mais le soucis c'est que je ne sais pas comment je pourrais soulever le chalet sans casser le montage intérieur de mes éléments de piscine. Photo jointe.
Par ailleurs, seuls les 2 côtes hachurés en rouge sur la photo jointe sont abimés.
En fait il faudrait que je puisse changer les 3 lames de chaque côte abimé.
J'ai contacté le fournisseur du chalet (Casto) pour savoir s'il était possible de retrouver des lames identiques à l'unité......ce dont je doute Tututut ! Tututut !
kriske, votre 2e solution est peut etre meilleure mais je dois dire que j'ai du mal à visualiser votre idée. Je ne suis pas un fin bricoleur et m'excuse de ne pas percuter de suite. Si vous pouvez éclairer ma lanterne je vous en serai gré. Merci d'avance.
02/05/2016 à 18h18
02/05/2016 à 18h18
on voit le problème différemment maintenant
une autre idée, découper un panneau marin aux bonnes mesures et venir le visser/coller contre les parties abîmées
recouvrir le bord supérieur avec un beau joint de mastic
avez vous eu des perte d'eau à l'intérieur aussi ?
recouvrir le chalet avec des lames PVC pour extérieur ?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 64
