Probleme de poignée qui ne fonctionne que d’un côté
Par totozen
avatar - totozen
05/03/2018 à 17h13
05/03/2018 à 17h13
Bonjour débutant en bricolage je me trouve face à un problème. J'ai déjà été amenés à remplacer une poignée de porte mais la voici ma question: J'ai une porte de ma chambre qui me pose problème je précise il n'y a pas de verrou dessus. Sans que je ne comprenne trop pourquoi d'un coup d'un seul je ne peux ouvrir la porte que d'un seul côté: c'est-à-dire qu'en ouvrant la porte côté Chambre le pene ne bouge plus et reste en position porte fermée. En revanche côté couloir quand j'appuie sur la poignée là le pêne bouge normalement et donc peut rentrer et sortir de la porte. Ce qui me semble complètement illogique vu que les deux poignées de chaque côté de la porte sont relié à la même barre transversale qui traverse ladite porte et qui fait bouger le pêne lorsque la barre "tourne". Quelqu'un a-t-il été déjà confronté à ce problème car cela ne me fait pas penser que c'est un souci de ressort dans l'intérieur de la porte puisque la barre traversante remplit bien son rôle tout de même en ouvrant la porte côté couloir ( donc qu'à priori le mécanisme activant Le pene fonctionne). Si quelqu'un par bonheur y comprend quelque chose je suis preneur. Merci pour tout conseil et avis.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1647
05/03/2018 à 17h45
05/03/2018 à 17h45
il serait intéressant que vous mettiez des photos de l'ensemble vu des 3 côtés (chambre/ palier/ tranche)
Avez- vous essayé de démonter les clinches ?
cordialement
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
05/03/2018 à 18h18
05/03/2018 à 18h18
il semblerai que la partie carrée reliant les deux poignées soit un peu courte. Ce qui fait qu'avec les chocs répétés de la fermeture, cette partie carrée se serait légèrement déplacée et ne serait donc plus entraînée par un coté !!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/03/2018 à 20h02
05/03/2018 à 20h02
Je plussoie vigoureusement !, Tu achètes un ensemble plus long, et tu recoupes le carré à la bonne longueur.
Par totozen
avatar - totozen
16/03/2018 à 10h28
16/03/2018 à 10h28
Bonjour, Après recherche, vous aviez raison. La barre avait bougé entre les deux poignées. En effet les vis sans tête à 6 pans qui devaient fixer les poignées sur la barre était absentes! (soit elles sont tombées car dévissées avec le temps qui passe, soit elles n'ont jamais été montées par l'installateur)... Ducoup j'ai achetées ces vis et les ai posées. Problème solutionné donc! Merci pour votre aide!
Message(s) : 2319
16/03/2018 à 10h42
16/03/2018 à 10h42
Merci du retour. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 387
