scie circulaire : différence entre hauteur de coupe et capacité de coupe
avatar - tulipopeye33
30/03/2019 à 10h47
30/03/2019 à 10h47
Bonjour, je recherche une scie circulaire pour faire des profondeurs de coupe de mini 80mm de profondeur dans un lamellé collé. Je regarde les caractéristiques des sites de vente et je vois : hauteur de coupe et capacité de coupe .... ?? Je pense que toutes les scies circulaires avec une lame de 235mm peuvent couper à 90° jusqu'à 85mm de profondeur, mais ces informations me mettent le doute. Auriez vous des infos sur ce sujet ? Merci d'avance
merci
Message(s) : 9672
30/03/2019 à 13h52
30/03/2019 à 13h52
Sur ce site tu as un dossier relatif aux scies circulaires. Voici le lien :
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/bien-utiliser-une-scie-circulaire.html.
A noter que toutes les scies n'ont pas un diamètre de 235mm..!
Il faut noter également qu'à la capacité de coupe il faut soustraire la hauteur du guide-glissière, si l'on en utilise un, et qu'elle correspond à une coupe à 90°. La lame doit dépasser d'environ 10mm sous la pièce pour une coupe propre et nette.
Visiteurs non identifiés : 5106
