2nd fuite cumulus...
avatar - david_lens
Message(s) : 7
06/02/2010 à 14h38
06/02/2010 à 14h38
Bonjour, J'ai acheté un cumulus 300l, il y a 3 ans. Il y a 5-6 mois, le groupe de sécurité s'est mis à évacuer de l'eau (GROS filet PERMANENT). J'ai donc changer le groupe de sécurité. N'ayant pas trop d'argent, j'ai pris un premier prix alors que le groupe de sécurité précédent devait être équipé d'un réducteur. Depuis qq jours, ce nouveau groupe de sécurité fait la même chose : gros filet d'eau permanent. A noter aussi que le chauffe eau était réglé au maximum. En effet, nous sommes de grands consommateurs d'eau Honte et cela nous permet d'avoir plus d'eau chaude... J'ai diminué cette température aujourd'hui. Si d'ici 2 jours, le pb reste inchangé, je changerai à nouveau ce groupe de sécurité. Mais j'ai quelques questions... - Pourquoi l'eau qui coule est froide ??? - Ce problème est-il du à la température du cumulus ? - Ce problème est-il du à la pression (puisque je n'ai plus de réducteur cette fois) ??? - Est-ce que le groupe de sécurité est HS selon vous ? - Pouvez vous m'expliquer ce qui cloche dans ce groupe de sécu et pourquoi ça fuit autant ? N'ayant tjs pas bcp de finances, j'hésite à acheter un groupe de sécu haut de gamme. Ca peut retomber en panne aussi vite, non ??? Et puis, en les regardant de près, je me souviens ne pas avoir vu de différence notable à part dans la couleur des robinets Sourire Bref, pouvez vous m'aider en répondant à mes questions et me faire part de vos expériences ? David -
06/02/2010 à 14h56
06/02/2010 à 14h56
meme probleme sauf que moi c est que j ai toucher au bouton de vidange depuis sa fuit
avatar - david_lens
Message(s) : 7
06/02/2010 à 15h12
06/02/2010 à 15h12
Oui, donc c'est pas du tout le même problème Sourire David
06/02/2010 à 15h15
06/02/2010 à 15h15
nan moi j y est toucher car je n avai pas d eau chaude mais normalement une fois refermer sa devrai pas couler j ai fermer le robinet noir a coter bon courage a vous moi pas de douche jusqua au moin lundi Sourire
avatar - david_lens
Message(s) : 7
06/02/2010 à 15h31
06/02/2010 à 15h31
Voyez du coté de votre résistance. Elle se démonte en 2 minutes et vous verrez vite si c'est cela ou pas. Si votre cumulus est pas trop vieux, c'est garanti. Pour le reste, j'espère que votre intervention me permettra d'avoir tout de même des réponses... David
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 16h07
06/02/2010 à 16h07
SLT.
Pour moi le problème doit venir que la 1er. fois sa devait
être le réducteur qui devait être HS et pas le groupe et le
fait de l'avoir supprimé le nouveau groupe n'a pas supporter,
à force de fuir maintenant le siège du clapet de ce groupe
doit être éroder donc HS .
Je te conseille de le rechangé et en remettant un réducteur
tarage de pression fixe moins cher plutôt que réglable .
Vas à LIEVIN en face de chez carrefour tu auras l'ensemble
pour moins de 35 euros.
avatar - david_lens
Message(s) : 7
06/02/2010 à 16h14
06/02/2010 à 16h14
Et c'est normal que la première fois, le système est tombé en panne si vite ? 35€, c'est pas rien si ça lache au bout de 6 mois voire moins... David
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
06/02/2010 à 16h21
06/02/2010 à 16h21
Chaque fois que l'on installe un ballon d'eau chaude,
il est impératif de mettre un réducteur de pression!
(a part dans des cas très rares ou la pression de la
ville est très faible).
Ce réducteur s'installe de préférence sur l'arrivée
générale après le compteur,en le mettant sur le ballon
vous ne détendez que l'eau chaude ce qui n'est pas bon
si vous avez des mitigeurs (thermostatiques ou manuels)
car vous créez un déséquilibrage de l'installation!
L'eau coule froide au groupe de sécurité car il branché
sur l'eau froide et l'eau chaude étant en haut du ballon,
elle ne peut qu'ètre froide en bas!
Si vous voulez que l'eau ne coule plus du tout vous
pouvez également mettre un vase d'expansion sanitaire
entre le ballon et le groupe de sécurité!
Il est certain que plus vous augmentez le thermostat
plus l'eau va cracher par le groupe de sécurité et ça le
fera mème avec un groupe neuf , donc pas la peine
de le remplacer s'il est récent!
J'espère avoir éclairé votre lanterne
Cordialement JMM
avatar - david_lens
Message(s) : 7
06/02/2010 à 16h27
06/02/2010 à 16h27
OK, de toute facon que comptais attendre voir si cette baisse de température avait de l'effet. Par contre, l'eau qui coule et qui est froide, est vraiment froide. Et si je coupe l'arrivée d'eau sur le groupe, l'eau s'arrete de couler (après avoir relacher un peu la pression). Y'a pas un schéma qui m'aiderait à comprendre ce fonctionnement ? David
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 17h06
06/02/2010 à 17h06
he bien le faite de consommer un gros volume d'EC entend
qu'il faille aussi derrière de réchauffer un gros volume d'EF
qui vas monter en pression du fait de sont expansion et
cette expansion est évacuée par la soupape du groupe qui
dans le temps finiras par éroder le siège du groupe.
Et comme sur l'arrivée EF que se fait la purge heureuseument
c'est pour çà que l'eau est froide mais en fin de durée de chauffe du cumulus la l'eau commence à tiédir.
Les groupes avec siège Téflon plus cher à l'achat certes mais aussi plus résistant dans le temps .
Mais si la pression EF du réseau et trop élevée et surtout pour un 300 L Tu peut aussi installer un vase d'expansion sanitaire entre le groupe et le cumulus ce qui entend une petite modification du raccordement EF .
Je vois que tu te soucis du coup de revient de l'opération mais avant tout je crois bien que tu devrais te soucier du coup de la facture d'eau à la fin de l'année qui seras bien supérieur du à cette surconsomation perdus.
avatar - david_lens
Message(s) : 7
06/02/2010 à 19h51
06/02/2010 à 19h51
Je n'aurai pas ce soucis avec un vase d'expansion ? D'après ce que je comprends, c'est l'eau sous pression qui s'évacue ? Mais au rythme où va la fuite, le cumulus devrait être vide à la fin de la journée... Est-ce l'arrivée d'eau froide qui "pousse" toute cette eau hors du cumulus ? Dans ce cas, il s'agit bien d'un pb de réducteur... David
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 20h52
06/02/2010 à 20h52
Effectivement il manque le réducteur que tu à supprimer ,
commence par en reposer un et après si le groupe fuit toujours ce que je pense qu'il feras puisque depuis 6 mois il à du morfler hé bien rechange le aussi.
Pour ce qui est du vase d'expansion sanitaire c'est du plus qui permet de supprimer la perte d'eau du groupe pendant
la durée de chauffe.
Ce n'est pas par ce que le groupe fuit que le cumulus se vide c'est uniquement le trop de pression du a l'expansion qui s'evacue pendant la durée de chauffe pour évité que le cumulus ne gonfle et se déforme ou que les flexibles de robinets n'éclatent
avatar - david_lens
Message(s) : 7
06/02/2010 à 20h55
06/02/2010 à 20h55
Oui mais il coule ainsi 24h/24... Et je suis en heures creuses/heures pleines et il est branché dessus. David
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 21h26
06/02/2010 à 21h26
Ben oui hé alors si plus de réducteur et groupe HS il est tout à fait normal que le groupe fuit non !!! Quand ça veut pas...
09/02/2010 à 13h01
09/02/2010 à 13h01
est ce que la quantité d'eau chaude est bien calibré par rapport a votre usage ne serai til pas juste par rapport a vos besoin
combien fé til? combien ete vous?
verifiez la pression de votre habitation
et je vous conseil de prendre votre materiel dans un magazin specialisé a la distribution professionnel
Visiteurs non identifiés : 519
