la manette de mon mitigeur étant devenu très difficile à actionner du jour au lendemain après l'avoir nettoyer au vinaigre blanc, j'ai essayé de rattraper le coup en balançant dans la manette du silicone en spray mais rien n'y fait.
Donc j'envisage de changer la cartouche, or il faut tranche entre 35 et 40mm pour commander la bonne dimension donc j'ai re démonter le robinet mais impossible de trouver un moyen d'enlever la cartouche rien ne tourne rien ne vient, peut être que j'ai un modèle qui ne me le permet pas sans changer complètement de mitigeur; qu'en pensez vous avec les photos ?
merci
A la vue des photos, il me semble que les méplats présents sur la partie filetée servent à mettre une clé permettant de dévisser cette partie et ainsi libérer la cartouche en-dessous.
bon j'ai réussi à le démonter, silliconer la cartouche mais maintenant une fois remonté j'ai la manette du mitigeur qui fait une pente j'arrive plus à la baisser correctement à l'horizontale quand il s'agit de fermer l'eau donc je dois appuyer un peu fort sinon le robinet goutte au niveau du mousseur... j'ai mal remis la cartouche qu'il y a une pente sur la manette maintenant ?
oui c'était bien la cartouche qui était tordue, tout est rentré dans l'ordre. merci
Visiteurs non identifiés : 32
