[RESOLU] Bruit du mélangeur douche depuis changement chauffe-eau
Par NonoDu45
avatar - NonoDu45
Message(s) : 9
01/12/2012 à 12h11
01/12/2012 à 12h11
Bonjour à toutes et à tous, J'ai changé mon chauffe-eau il y a une semaine car l'ancien âgé d'au moins 15 ans a lâché. Mon ancienne installation comportait : - un ballon d'eau de 150 litres - un groupe de sécurité Le ballon était raccordé directement sur la tuyauterie cuivre. Pour la nouvelle installation, j'ai suivi les conseils et directives du vendeur - un ballon de 200 litres avec trépied (barres coupées sur mesure de 69cm) - un groupe de sécurité et un truc en plus qui semble être obligatoire : - un réducteur de pression J'ai surélevé légèrement mon ballon pour ne pas être embêté et pouvoir le raccorder avec 2 flexibles, tout ça fonctionne impeccable (je ne suis pas peu fiers de moi Tire la langue) Mais voici mon problème actuel, depuis ce changement, notre mélangeur fait un bruit de réacteur qui s'entend dans toute la tuyauterie, lorsque nous voulons changer le débit d'eau ou augmenter la température de l'eau Confus Est-ce que cela peut venir uniquement de mon réducteur de pression que je n'avais pas avant ? Ou du fait que je sois passé par des flexibles ? Cordialement
01/12/2012 à 15h52
01/12/2012 à 15h52
1:,Avez vous remplis correctement votre chauffeau ,?en fermant l'alimentation en électricité du ballon,ouvrir un robinet d'eau chaude ,et ouvrir le robinet d'eau froide sur le groupe et quand l'eau coule sans a'coups au robinet d'eau chaude le ballon est plein .
2: Avez vous mis le réducteur dans le bon sens la flèche dans le sens entrée de l'eau dans Clin d\'oeil dans le ballon ?
Commencez par cela .
A+. Clin d\'oeil
Par NonoDu45
avatar - NonoDu45
Message(s) : 9
01/12/2012 à 18h05
01/12/2012 à 18h05
Bonjour Mimi03 et merci pour la réponse Clin d\'oeil Pour le remplissage du ballon, j'ai bien suivi la procédure Top ! Pour le réducteur, une chance Rigole il est dans le bon sens Tire la langue Notion importante, si j'ouvre le robinet d'eau chaude ailleurs, je n'ai pas de problème Dans ma salle de bain, j'ai également une baignoire, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude pas de problème non plus. Est-il possible que ce soit juste le mélangeur qui soit HS ? Ce serait une drôle de coincidence Mouais... A+
01/12/2012 à 19h07
01/12/2012 à 19h07
Re.
Essayez de démonter le brise jet en bout du bec verseur du mélangeur il y a peut être des saletés dedans qui sont elles montées pendant le remplissage du ballon .
A+. Clin d\'oeil
Par NonoDu45
avatar - NonoDu45
Message(s) : 9
01/12/2012 à 21h04
01/12/2012 à 21h04
mimi03 a écrit :
Re. Essayez de démonter le brise jet en bout du bec verseur du mélangeur il y a peut être des saletés dedans qui sont elles montées pendant le remplissage du ballon . A+. Clin d\'oeil
GAGNÉ ou presque Top ! Grand sourire J'ai défait mon tuyau qui va à la pomme de douche et là ... Hoooo surprise ... 2 joints en quinconce Entre temps, comme mon mélangeur datait un peu ... et que j'en avais marre de ce bruit infernal, je suis allé acheter un mitigeur thermostatique et là ... évidemment ... plus aucun problème Tire la langue Merci encore pour tout Je plussoie vigoureusement ! tes réponses pourront servir à d'autres je pense Clin d\'oeil Au plaisir de se recroiser
01/12/2012 à 21h14
01/12/2012 à 21h14
Re.
Satisfait pour vous, que tout soit rentrée dans l'ordre des chose . Top !
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 73
