Ca chauffe plus dans le cumulus
avatar - PauvreDeMoi
05/11/2009 à 09h28
05/11/2009 à 09h28
Salut à tous La vidange du groupe de sécurité de mon cumulus pissait en permanence. Je l'ai changé hier et ça ne pissait plus après l'opération. J'ai donc remis l'arrivée d'eau, réenclenché l'alimentation du chauffe-eau mais ce matin, l'eau n'est pas chaude, même pas tiède. D'où peut bien venir le problème?
avatar - wmplomberie
05/11/2009 à 09h49
05/11/2009 à 09h49
Verifier la température du chauffe-eau au niveau du termostat pour sa retirait le capot en dessous du ballon et regardé ce qu'affiche l'aiguille
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2009 à 09h55
05/11/2009 à 09h55
bonjour : Il ne faudrait pas que le chauffe eau se soit mis en sécurité ???? Voir s'il n'y a pas un petit bouton qu'il faudrait repousser pas loin du thermostat sous le capot.
05/11/2009 à 10h25
05/11/2009 à 10h25
Je comprends plus rien. Il n'y a pas de courant qui arrive alors que j'ai tout rebranché...
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
05/11/2009 à 10h40
05/11/2009 à 10h40
regardes les fusibles au tableau.
Lorsque vous avez vidangé, votre chauffeau s'est rempli d'air. Si lorsque vous avez remis en eau vous n'avez pas ouvert en meme temps un robinet sur le circuit d'eau chaude vous avez comprimé l'air en haut de votre cumulus et votre résistance n'était pas completement immergée ( pas bon pour la résistance). En ouvrant le robinet eau chaude ce matin si vous avez eu des à-coup et de l'air qui sortait avant de l'eau froide, c'est une explication de ce qui s'est passé.
Maintenant pour ce qui est du manque de tension une explication peut etre que lorsque vous avez debranché votre chauffe eau , votre installation n'était pas disjonctée au tableau et vous avez malencontreusement touché 2 fils, la protection du tableau aurait alors fonctionné.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
05/11/2009 à 22h10
05/11/2009 à 22h10
Problème résolu. Le chauffe-eau s'était mis en sécurité. Merci beaucoup à ceux qui m'ont répondu
Visiteurs non identifiés : 42
