Carter du chauffe-eau brûlant
Par MichelZH
avatar - MichelZH
21/03/2018 à 10h48
21/03/2018 à 10h48
Bonjour, Par "carter" j'entends le boîtier en plastique qui protège le thermostat, les fils, etc. En effet, depuis quelques jours, quand je pose la main dessus je constate qu'il est presque brûlant, lorsque le chauffe-eau est en route (la nuit). J'ai de l'eau chaude normalement. J'ai aussi fait le test de "surpression" (conseillé ailleurs), c'est à dire ouvrir à fond un robinet d'eau chaude le matin, mais ça a l'air normal : l'eau chaude ne coule pas plus fort que d'habitude. Je dois dire aussi que j'ai changé récemment le groupe de sécurité, car l'ancien coulait en permanence. Et bizarrement, le nouveau groupe de sécu ne goutte jamais ! (ça aussi ça m'inquiète) Pourtant il est neuf, et quand je tourne la manette d'évacuation l'eau coule bien. Autres infos : j'ai réduit la température du thermostat : je l'ai mise à 4 au lieu de 5 (5 étant le maximum). Et j'ai diminué la pression d'entrée d'eau froide (il y a un réducteur de pression). J'avais fait ça à cause de l'ancien groupe de sécu qui coulait en permanence, pensant que ça résoudrait le problème, mais ça ne l'avait pas résolu. Donc y a-t'il un risque d'incendie ? de fuite d'eau ? Merci d'avance !
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
22/03/2018 à 01h04
22/03/2018 à 01h04
Tu coupes le courant, tu ouvres le carter et regardes si les fils sont biens serrés (juste au cas ou ?), voir si les fils n'ont pas chauffés en particulier, voir si pas de fuite d'eau. Si tout est Ok = danger limité. Impossible de certifier à 100% sans un diagnostique sur place.
Je pense plutôt que le cumulus est pris par le tartre. (voir son age et si l'eau est calcaire). Pour prolonger sa vie, prévoir un détartrage, mais vu le coût d'un neuf (si c'est un 200L vaut mieux changer).
C'est une bonne chose de le mettre au 4 pour éviter une surchauffe.
Si le matin, à la première ouverture du robinet y a pas de surpression visible, c'est bon.
Si au 4 y a assez d'eau chaude, ça devrait encore tenir un moment.
Par MichelZH
avatar - MichelZH
24/03/2018 à 12h17
24/03/2018 à 12h17
Merci Maind'Or pour ces conseils précis ! Je vais essayer tout ça prochainement...
Visiteurs non identifiés : 133
