changer robinet arrivée eau
02/05/2013 à 10h01
02/05/2013 à 10h01
me voici sur ce site car j'ai un petit souci de plomberie. du jour au lendemain, mon robinet d'arrivée d'eau pour ma machine à laver ne laisse plus couler l'eau. je l'ai tourné en forcant dans les 2 sens, et rien à faire l'eau est revenue, mais s'écoule trop doucement pour faire une machine.
du coup, je voudrais changer le robinet (voir photo)
mais le problème est que je n'arrive pas à enlever le robinet ! il est bien vissé et si je force un peu avec une grosse clé, j'ai les vis qui commencent à s'en aller du mur, et j'ai peur de casser la colonne d'eau où c'est rattaché car ça bouge un peu Triste
je n'ai pas de chalumeau pour chauffer le robinet, mais un briquet pourrait peut etre aider ? ou comment je pourrais faire svp ?
je vous remercie à tous de vos réponses et de votre aide.
thibaut.
02/05/2013 à 10h20
02/05/2013 à 10h20
, Tibz, sur ce site d'entraide.
Quel est l'endroit où tu as essayé de dévisser ? selon la photo ci-jointe, au point 1 ou au point 2 ?
Si tu démontes l'intérieur de ton robinet (capsule au point 3, vis alors accessible derrière), tu pourras examiner l'état du clapet en néoprène ou caoutchouc, et probablement le remplacer.
Salut, @+
02/05/2013 à 10h39
02/05/2013 à 10h39
Merci beaucoup pour cette rapidité !
j'ai essayé de dévissé au point 2. c'est la que je n'ai pas réussi. j'ai dévissé le point 3 et je n'ai pas su trop quoi faire après avoir enlevé la tete du robinet.
je devrais essayer de dévisser le point 1 je suppose donc ?
02/05/2013 à 10h56
02/05/2013 à 10h56
Une fois que vous avez dévissé le point 3 et enlevé la tête du robinet ,la vous avez comme un gros écrou en laiton, c'est lui qu'il faut dévisser mais avant il faut que l'eau soit coupée au compteur et vous faite tomber la pression en ouvrant un robinet d'eau froide sur l'évier ou autre ,donc la vous dévissez et vous aurez accès au clapet du robinet ,et c'est lui qui doit être abîme ,vous enlevez le clapet caoutchouc et vous le retournez dans l'autre sens ,et vous remontez le tout ,mais si vous avez le temps avec le clapet usé vous allé chez un vendeur de matériels sanitaire pour qu'il vous vende le bon .
02/05/2013 à 11h12
02/05/2013 à 11h12
Ok Mimi03. je vais essayer cela ce soir :-)
oui, je suis un vrai bricoleur du dimanche mais j'avais tout de même pensé à couper l'eau hihi..
trop peur d'une innondation !
et si je bloque toujours, je verrai pour devisser au point 1 demain.
merci beaucoup en tout cas, je vous tiens au courant !
02/05/2013 à 16h09
02/05/2013 à 16h09
Re.
Si vous démontez le point 1 ,c'est l'alimentation en eau du robinet ,donc si vous ne réparez ,ou changez pas de suite le robinet la il n'y aura plus d'eau dans la maison ,et pour remonter ce robinet il faudra changer le joint qui est dans ce raccord ,c'est un joint de 15/21 fibre .
02/05/2013 à 17h03
02/05/2013 à 17h03
OK, merci de prévenir !
je vais prier pour que ce soir j'arrive à démonter mon robinet alors :-)
02/05/2013 à 19h14
02/05/2013 à 19h14
Re.
PS n'oubliez pas la aussi de fermer l'eau au compteur . Top !
A+. Clin d\'oeil
03/05/2013 à 10h06
03/05/2013 à 10h06
Bonjour à tous !
Victoire !!
donc j'ai galéré pendant 1 bonne heure à démonter/remonter mon robinet, et en fait, il semblerait que "l'arbre" à l'intérieur se soit dévissé de je ne sais pas comment ça s'appelle lol et j'ai tout revissé ensemble et ça a l'air de bien fonctionner car mon robinet coule bien.
donc un grand merci à tous pour votre support et conseils. ça fait toujours du bien de savoir qu'on est pas seul :-)
bonne journée et à bientot :-)
03/05/2013 à 10h34
03/05/2013 à 10h34
Contents pour toi, et merci pour le retour Top !
03/05/2013 à 17h08
03/05/2013 à 17h08
Re.
Si l'eau coule bien il n'y a plus qu'à remplir le moule a glaçons Rigole
Visiteurs non identifiés : 215
