changer WC sortie "vertizontale" !!!
Par marcel91
avatar - marcel91
Message(s) : 6
27/04/2014 à 14h50
27/04/2014 à 14h50
Bonjour, Je dois changer ma cuvette de WC et je me trouve confronté à un problème dont je ne vois aucun exemple dans les forums et autres sites de plomberie. En effet le tuyau qui sort du mur est horizontal mais fait un coude qui le rend vertical (voir photo). L'ouverture est à 18cm du sol environ. La cuvette qui était installée avait une sortie verticale à 18 cm du sol qui s'emboitait dans Existe-t-il encore des cuvettes de WC avec une sortie verticale à 18cm du sol qui me permettrait de refaire un branchement identique ? Je n'en trouve pas dans les magasins autour de chez moi (horizontal seulement) et les photos des sites ne montrent jamais la hauteur de l'ouverture des sorties verticales. Merci pour vos conseils, explications ou suggestions.
Message(s) : 19536
27/04/2014 à 15h49
27/04/2014 à 15h49
il existe des manchettes avec tuyaux souples , qui permet de rattrapper quelques cm, pour le raccordement des WC il faut couper l'existante ce qui la rend horizontale
ce genre par exemple https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/equipement-wc-salle-de-bains-et-cuisine/fixation-pipe-et-joint-de-wc-l1308217677
Par marcel91
avatar - marcel91
Message(s) : 6
27/04/2014 à 18h45
27/04/2014 à 18h45
Merci pour cette suggestion, mais... Contrairement à ce que pourrait laisser penser la photo du tuyau qui sort du mur, il n'est pas cylindrique ! S'il avait été cylindrique et de diamètre standard, il aurait été simple de le couper et de faire la jonction telle que vous le suggérez. En fait, le diamètre est de 65mm (diam extérieur) en sortie de mur et il s'évase (70mm) jusqu'au coude en forme de boule (voir photo). De plus, c'est assez court. Pour couper, il faut être absolument certain de trouver de quoi raccorder, sinon... c'est la merde (humour facile). Il y a deux WC dans la maison qui sont raccordés de la même façon. Il semblerait donc que c'était standard il y a 30 ans.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2014 à 19h32
27/04/2014 à 19h32
salut .
je te conseillerais de dégager le tour du tuyau afin de voir dans quel tuyau et sont diamètre qui est dans le mur .et dit nous .a+ on attend.
Message(s) : 19536
27/04/2014 à 19h54
27/04/2014 à 19h54
Si tu regarde bien la 1° photo sur le lien tu verra qu'il y a plusieurs grosseur, ça doit commencer vers du 50 ou 60 et ça va jusqu'au 100mm de diamètre
sinon faire comme dit eureka mais là il faudra enlever de sur l'autre tuyau ce tuyau blanc qui est certainement collé dans l'autre.
Par marcel91
avatar - marcel91
Message(s) : 6
28/04/2014 à 14h16
28/04/2014 à 14h16
Si tu regarde bien la 1° photo sur le lien tu verra qu'il y a plusieurs grosseur, ça doit commencer vers du 50 ou 60 et ça va jusqu'au 100mm de diamètre sinon faire comme dit eureka mais là il faudra enlever de sur l'autre tuyau ce tuyau blanc qui est certainement collé dans l'autre.
Je vais regarder en magasin si le diamètre du raccord (celui-là ou un autre) peut correspondre au tuyau "merdique" qui sort du mur. Il faudrait que je trouve dans un magasin ou sur internet, une indication sur la hauteur de sortie des cuvettes verticales. Pour l'instant pas trouvé. Si ça existait à 17 ou 18cm de hauteur par rapport au sol, ça résoudrait la question puisque je pourrai refaire à l'identique. Quand à enlever ce tuyau blanc, c'est exclu. En effet, ce qui est derrière la cloison est inaccessible car il faudrait casser celle-ci. Ensuite le tuyau est scellé au plâtre ou au ciment dans un "Y" de la canalisation principale au ras du sol dans un espace très restreint. En cas d'incident, c'est la grosse catastrophe pour le fonctionnement de tout l'équipement de la maison. Ça doit être génial d'avoir une installation standard ! A bientôt pour la suite et merci pour vos réponses.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
28/04/2014 à 15h15
28/04/2014 à 15h15
Ce modèle de WC est un aspirambo de marque Porcher a sortie orientable, on en trouve
encore chez certains grossistes sanitaire soit chez Brossette qui a racheté Porcher, soit
sur commande dans certains Cédéo ,
Dans le 91 il y en a un aux Ulis et un a Morangis !
C'est une cuvette référence P233001
Les modéles recent sortie vertical sont beaucoup plus bas et ils sont en diamétre 100
alors que l'aspirambo est en 75 !
Comme c'est un modèle de remplacement très peu vendu maintenant , il a un gros inconvenient
c'est son prix autour de 320 euros !
Cordialement JMM
Par marcel91
avatar - marcel91
Message(s) : 6
28/04/2014 à 22h34
28/04/2014 à 22h34
Merci pour cette réponse qui confirme ce que je venais de voir sur internet. En effet, le prix est assez prohibitif ! Mais peut-être que je n'ai pas vraiment le choix... A moins de faire effectuer des travaux par un plombier qui me coûteront encore plus cher mais qui mettront l'installation aux normes actuelles. Cordialement,
28/04/2014 à 23h51
28/04/2014 à 23h51
Bonsoir.
Si l'évacuation est d'un diamètre réduit, tu n'as pas le choix... sauf remplacement de la tuyauterie jusqu'à la colonne collective (si c'est réalisable).
Ah si : un sanibroyeur (encore plus coûteux) Pleure Pleure Pleure
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 651
29/04/2014 à 17h00
29/04/2014 à 17h00
J'ai eu le même problème que toi, rassure toi les cuvettes à sortie verticale existe, il faut le commander soit à des grossistes ou auprès d'un artisan, renseigne toi!
Par marcel91
avatar - marcel91
Message(s) : 6
29/04/2014 à 20h17
29/04/2014 à 20h17
Chers camarades bricoleurs, J'ai donc décidé d'employer les grands moyens ! J'ai découpé la cloison pour accéder aux mystères qu'elle cachait. J'ai joué du pistolet thermique pour décoller un réducteur 100-75 collé dans le tuyau principal. Grosse galère, mais après beaucoup de patience et quelques jurons, j'ai réussi. Il faut admettre qu'après ce coup de chaleur et mes efforts pour virer le réducteur, l'embouchure du tuyau n'a plus une forme très ronde. Bon, je pense qu'en chauffant un peu et en insérant le tuyau qui va bien comme gabarit, je vais lui redonner une forme plus sympathique. L'objectif final est d'obtenir une évacuation standard en 100 pour la belle cuvette de WC qui attend dans son carton. Merci pour vos conseils... Cordialement , Marcel91
Message(s) : 19536
29/04/2014 à 20h33
29/04/2014 à 20h33
Cordialement ,
Marcel91
merci du retour et content pour toi.
29/04/2014 à 22h29
29/04/2014 à 22h29
Bonsoir.
Oui, merci, et bravo : il fallait avoir le courage d'entreprendre ce travail. Mais tu en as été récompensé !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2014 à 23h01
29/04/2014 à 23h01
salut FÉLICITATION un petit coucou je crois que c est la solution que je t avais proposer
en ce qui concerne ton tuyau achète une réduction mâle de par 100 mâle 90 femelle que tu enfonce dans le tuyau que tu as dégager et ce avec un bon cordon de colle en cartouche (teck7) eu il te resteras a raccorder le wc avec un tuyau spécial pour cela . Cool
Par marcel91
avatar - marcel91
Message(s) : 6
30/04/2014 à 06h37
30/04/2014 à 06h37
eureka a écrit :
salut FÉLICITATION un petit coucou je crois que c est la solution que je t avais proposer en ce qui concerne ton tuyau achète une réduction mâle de par 100 mâle 90 femelle que tu enfonce dans le tuyau que tu as dégager et ce avec un bon cordon de colle en cartouche (teck7) eu il te resteras a raccorder le wc avec un tuyau spécial pour cela . Cool
Oui, au final, il n'y avait que cette solution de sérieuse. La colle en cartouche est différente de la colle PVC normale ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2014 à 18h23
30/04/2014 à 18h23
salut .pour moi c est meilleur.bien nettoyer papier émeris .il y as plusieurs marque notamment celle que je cite et je ne fait nullement leur publicité . produit rubson etc.il excite une colle spécial pour les conduite en pvc rigide qui tienne la pression a 12 bars pour les conduites d air comprimée c est pour info .mais la colle traditionnel bison et autre va aussis
Visiteurs non identifiés : 57
