Chauffage Bruyant
Par d18d
avatar - d18d
17/12/2014 à 20h44
17/12/2014 à 20h44
Bonjour à tous Je suis nouveau inscrit sur le Forum mais je le parcours régulièrement en trouvant réponse à toutes mes questions et pour cela je vous remercie. Aujourd'hui je fais un premier post parce que je ne trouve pas la réponse ou la solution à mon probléme. J'ai lu plusieurs choses sur le forum et du coup je m'y perd. Plutôt qu'un long discours voici la vidéo du problème : Je suis en appartement chaudière individuelle les tuyaux de chauffage sont en cuivres et passent dans la dalle. Ils sont tous équipés de T en bas permettant d'isoler chaque radia et de vanne Thermo sauf un. Les colliers de passage sont desserrés. Construction des années 70. Le chauffage craque surtout lors de la montée en T° on le voit a la fin de la vidéo quand je touche la vanne Thermostatique le bruit est instantanné. La question : Est ce que ce radiateur est juste "foutu" comme me l'ont dis deux plombiers "il se dilate et du coup fais du bruit tout le temps parce que l'acier est trop vieux" ou se peut il que ce soit des "morceaux" qui se baladent dans le circuit? Vos avis? Merci d'avance
17/12/2014 à 20h49
17/12/2014 à 20h49
on dirait bien un bruit des tôles des radiateurs
Par d18d
avatar - d18d
14/01/2015 à 14h31
14/01/2015 à 14h31
Re-bonjour a tous, Quelqu'un pour m'aider? toujours pas trouver la solution ...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2015 à 16h24
14/01/2015 à 16h24
bruit de dilatation pas sur,
par contre tete thermostatique mal installé,
voir si le sens du fluide n'est pas inverser,on dirait que l eau a du mal a circuler correctement,(depart / retour inversé ???? )
il se peut aussi que des particules ferreuses si baladent dans le radiateur et ça pourrait faire ce bruit(a voir)
a+
Par d18d
avatar - d18d
15/01/2015 à 07h55
15/01/2015 à 07h55
Bonjour, Je ne voulais le préciser tout de suite pour ne pas induire les commentaires dans un sens, mais en effet ... la vanne thermostatique est montée a la vertical ! Et deuxieme chose qui me surprend le te de regalge en partie basse et au niveau de la vanne semble être en alu ! Pour le sens de montage je pense pas qu'il y ai de soucis les radias sont d'origines (mes voisins ont les memes) et les leurs ne font aucun bruit ! Par contre eux n'ont pas de vanne thermostatique ... ni de te en alu ... Ces deux choses combine peuvent avoir ce resultat? Derniére question si je devise la vanne le radia sera ouvert a fond non? donc plus de pbm de vanne ... Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2015 à 17h58
15/01/2015 à 17h58
re,
pas en alu,c'est du laiton couleur chrome.......
a+
Visiteurs non identifiés : 47
