Chauffage central montage parapluie sur sous sol
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
15/02/2011 à 18h57
15/02/2011 à 18h57
Peut-on supprimer le vase dans le grenier, mettre un vase d'expension dans le sous sol et conserver le circuit passant dans le grenier ?
15/02/2011 à 19h11
15/02/2011 à 19h11
Oui vous pouvez supprimer le vase dans le grenier ,mais il faut mettre des purgeurs automatiques si c'est le point haut de l'installation est calorifuger le tout comme il faut ,sinon vous raccordez les deux tuyaux comme si c'était un radiateur donc les mettre en circulation avec un purgeur auto au milieu donc pas de risque de gel. Pour le vase d'expansion calculait le suivant votre installation .
A+.
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
15/02/2011 à 19h31
15/02/2011 à 19h31
Dans le grenier j'ai 2 circuits, à droite avec 2 purgeurs automatique et à gauche avec le vase ouvert, je pense que je mettrai aussi des purgeurs de ce coté. Sinon pour le vase comment je fais pour le calcul ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/02/2011 à 20h23
15/02/2011 à 20h23
SLT.
Avant de certifier qu'il est possible de supprimer le vase d'expansion à l'air libre et le remplacer par un vase type flexcon il faudrais savoir le type de chaudiere qui est installé car si c'est encors une chaudiere charbon ou bois ce n'est pas possible le vase à l'air libre est à conservé de rigueur.
La il n'y a aucune info sur la chaudiere.
Dans le cas ou la chaudiere aurais était remplacée par une chaudiere gaz ou fioul la le flexcon est de rigueur et la transformation aurais du etre prévue par l'installateur sur le devis et faite le jour du remplacement de la chaudiere (erreure de sa par ou omission volontaire pour faire passer un devis plus bas)
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
15/02/2011 à 21h16
15/02/2011 à 21h16
C'est une chaudière gaz de ville. Pour la transformation je n'est pas d'info car j'ai acheté la maison comme ça.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/02/2011 à 21h25
15/02/2011 à 21h25
STP . la marque et model de la chaudiere serais bien venue car peut etre le flexcon est peut etre déjas incorporé dessus
ce qui est déjas sur pour une chaudiere mural après pour une chaudiere au sol c'est moins sur .
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
15/02/2011 à 21h44
15/02/2011 à 21h44
C'est une chaudière au sol DeDietrich de 1990, je ne pense pas qu'elle est un flexon incorporé.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/02/2011 à 22h50
15/02/2011 à 22h50
dans les années 90 j'habitais dans un logement ou il y avais une DD au sol mais vus le peut de souci avec je ne suis plus capable de dire si le flexcon était incorporé ou extérieur 11 ans que j'ai déménager je me souvient seulement qu'en ouvrant la porte il y avis d'apparent la pompe,le bloc gaz et le presco-mano;mais dans le cas ou cette chaudiere
n'en est pas équipée il est plus que temps de faire la modification
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
16/02/2011 à 18h20
16/02/2011 à 18h20
Pour le calcul du flexcon peu-tu m'aider, et ou dois-je le brancher ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2011 à 18h42
16/02/2011 à 18h42
salut tu coupe en dessous du vase BOUCHON car si tu réunis les 2 tuyaux tu va avoir une boucle et l eaux va continuelement circulet CQFD.tu met sur le retour un vase ou sur la chaudiére suivant le nombres de radiateur entre 25 litres ou 35 a+ce que je donne ici c est mon expérience avec des pros
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
16/02/2011 à 18h49
16/02/2011 à 18h49
Désolé mais c'est quoi un vase bouchon ? Je n'ais pas précisé que je n'est pas de vanne 4 vois. Cest pour le moment un circuit trés simple. Je doit alimenter 8 radiateurs
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
16/02/2011 à 19h45
16/02/2011 à 19h45
Attention apparemment cette installation en parapluie serait faite avec une ceinture haute double (départ et retour) alors
je déconseille de faire un bouclage à la place du vase à l'air libre celas créeras un bis-passe et le jour ou il faudras faire un rinçage d'instalation il seras mal fait car il y auras moins de débit dans les radiateurs si on fait le rinçage en branchant des flexibles sur l'instalation .
Je conseil plutôt d'y metre 2 purgeurs automatique à la place du vase et de les calorifugés pour les metres hors gel.
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
16/02/2011 à 20h58
16/02/2011 à 20h58
ok pour les deux purgeurs. Quelle taille mon flexson pour 8 radiateurs.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
16/02/2011 à 21h34
16/02/2011 à 21h34
bonsoir, a mon avis un 25 l devrait largement suffire.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
16/02/2011 à 22h08
16/02/2011 à 22h08
Normalement un 18l aurais suffit pour 8 radiateurs mais conte
tenus qu'il s'agit d'une ancienne installation en parapluie avec des tuyauteries de 50 donc un gros volume d'eau qui vas se dilater il vaut mieux prendre des précautions en augmentant la capacité du vase à 25l meme si l'utilité est superflus sa reviendras moin cher que devoir le remplacer de nouveau.
Pour le raccordement du flexcon il faudras faire un piquage sur la tuyauterie de retour prés de la chaudiere et y metre une vanne d'isolement du vase dans le cas d'un remplacement ultérieur , pour la fixation mural du vase il n'est pas utile de prendre le kit potence équipé du prescomano car normalement il y a déjas une soupape et un manomètre de pression qui équipe la DD au sol qui doivent etre encors en très bonne état du fait que la chaudiere à tournée sur un vase à l'air libre avec très peut de pression.
Par Fredo86
avatar - Fredo86
Message(s) : 9
16/02/2011 à 22h51
16/02/2011 à 22h51
Est-il nécessaire de mettre une vanne 4 voies ?
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 79
