Chauffage qui ne fonctionne pas
Par Tonyyy
avatar - Tonyyy
12/09/2016 à 19h35
12/09/2016 à 19h35
Bonjour à vous, Je viens vers vous dans l’espoir que vous m’éclairiez sur un gros problème de chauffage. La maison de mon père dispose d'une installation de 14 chauffages (la chaudière permet jusqu'à 18 chauffages). Ils fonctionnent tous très bien depuis 2 ans mis à part 1 qui n'a jamais voulu fonctionner. Nous n'arrivons pas à en trouver la cause. Lorsque nous purgeons le chauffage chauffe, mais dès que nous arrêtons le chauffage refroidi aussitôt. Ci-joint les photos de la bête, des idées à nous soumettre ? Merci d'avance pour votre aide (génial ce site d'entraide, je vous avoue n'être pas du tout manuel mais j'aspire à le devenir). Merci encore.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/09/2016 à 20h25
12/09/2016 à 20h25
Le te de reglage est suffisamment ouvert?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/09/2016 à 21h04
12/09/2016 à 21h04
Bonjour;
ce radiateur est fait pour chauffer a la vertical pas horizontal ......
"Chaudiere pour 18 chauffages........"
oui certainement,mais une chaudiere n'est pas conçu pour chauffer 8-9-12-15-35 chauffages.....
elle est etudier pour combattre des déperditions et permettre de chauffer un lieu,
exemple;si la chaudiere fait 18 kw et qu'il faut 27 kw pour combattre ces deperdition,elle tournera 24/24 sans jamais chauffer correctement,
il se peut aussi que les 2 radiateurs ne chauffent pas car le circulateur est sous-dimentionné et ne permet pas d'apporter les calories au radiateur le plus loin,ou si thermostat ambiance,il n'est pas installé dans la piece la plus froide et des que la piece ou il est est a la t° desiré,il coupe la chaudiere alors que les radiateurs n ont pas chauffés.....
ça fait beaucoup de choses a regler.......
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/09/2016 à 23h35
12/09/2016 à 23h35
il se peut aussi que le retour sur ce radiateur est une poche d'air
sur la partie horizontal vu le raccordement pourriez vous
montrer une photo ou dire la suite apres le passage dans le mur
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
13/09/2016 à 09h36
13/09/2016 à 09h36
1- L'aller et le retour du radiateur ont été inversés. Est-ce vous qui l'avez fait ? Est-ce que le tube qui aboutit en haut est bien le départ (plus chaud que l'autre quand çà marche). Qui a inversé les tubes et pourquoi?
2- L'extrémité du radiateur opposée aux alimentations (à droite) est équipée d'un purgeur. Est-il en état ? S'agit-il d'un purgeur automatique? Le chauffage fonctionne t'il quand on purge manuellement ?
3- Il se peut qu'une poche d'air existe comme le dit Mitigeur. Il est possible(quelquefois) de vérifier le phénomène en augmentant au maximum la pression dans le circuit. (S'il est équipé d'un vase à contre pression) En augmentant cette pression, les poches d'air éventuelles sont comprimées et la circulation est rétablie...pour un moment.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
13/09/2016 à 11h38
13/09/2016 à 11h38
Même avis que titi16 c'est un radiateur vertical qui a été mis a l'horizontal car on voit le purgeur sur le dessus alors qu'il devrait ètre sur le coté.
Quand on branche le départ et le retour du même coté, la longueur du radiateur ne doit pas dépasser la hauteur.
Cordialement JMM
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
13/09/2016 à 16h36
13/09/2016 à 16h36
bonjour comme il est dit dessus c'est un radiateur vertical (genre Acova ou similaire) qui a été installé a l'horizontal, et même quand vous purgez votre radiateur il ne peut fonctionner car il se purge par les 2 piquages départ retour a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
14/09/2016 à 11h20
14/09/2016 à 11h20
C'était tellement "gros" que je n'avais pas remarqué,comme Titi116 qu'il s'agissait d'un radiateur vertical.
Le bricoleur qui a tenté d'intervertir les tubes ne l'avait pas remarqué non plus.
Reste donc à remplacer le radiateur par un modèle de même dimensions...mais horizontal.
14/09/2016 à 11h51
14/09/2016 à 11h51
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous pour la position du radiateur ,mais le dit chauffagiste ??? aurais pu peut être brancher le retour à l'opposé de l'aller pour forcer l'eau à circuler ,il peut aussi mettre un petit circulateur sur l'aller T\'es sûr ? .
Ou remettre le radiateur dans la bonne position ;et placer l'injecteur .
A+ Top !,s'il ne l'a pas jeté .
Visiteurs non identifiés : 51
