Chauffe-eau Acapulco ACA 200 Vert 555 PTEC MO qui disjoncte la nuit
Par Leroy72
avatar - Leroy72
19/05/2021 à 14h00
19/05/2021 à 14h00
Mon chauffe-eau fait disjoncter mon compteur électrique la nuit et le lendemain matin, il ne disjoncte plus !!??
J'ai de l'eau chaude et je ne vois pas de probleme!!
Et je vois que la lampe verte sous le chauffe-eau n'est pas allumée (photo jointe).
Merci pour votre aide.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
19/05/2021 à 15h09
19/05/2021 à 15h09
Normal qu'il ne disjoncte pas en dehors des heures creuses puisqu'il n'est plus sous tension ! Sauf si vous n'avez pas souscrit  de tarif de nuit.
La lampe verte éteinte non clignotante en permanence signifie que le système anti corrosion intégrale (ACI) n'est temporairement plus actif.
Hors tension, ouvrez le capot où il y a toute la filerie électrique, prenez une photo pour vous rappeler des branchements, puis débranché tout et sortez la résistance de son fourreau pas besoin de vidanger le ballon dans le cas d'une résistance stéatite (hormis si c'est une blindée) ceci pour voir s'il y a des traces d'eau ou carrément des fuites dans ce fourreau (appelé aussi doigt de gant)
Cdlt.
Message(s) : 3162
20/05/2021 à 10h46
20/05/2021 à 10h46
J'oubliais de préciser que même hors tension la lampe verte doit continuer de clignoter lentement car durant cette période elle est alimenté par une batterie rechargeable généralement de couleur verte située sur la carte électronique et qui doit être HS.
Cdlt.
Par Leroy72
avatar - Leroy72
20/05/2021 à 14h18
20/05/2021 à 14h18
Merci,
Je vais le démonter demain matin et vous tiens au courant.
J'ajoute qu'il fonctionne puisque j'ai toujours de l'eau chaude.
Message(s) : 3162
20/05/2021 à 17h18
20/05/2021 à 17h18
 Re bonjour,
Le système ACI à l'arrêt n'empêche pas la résistance de continuer à fonctionner pour chauffer l'eau mais le système anti corrosion électronique est à l'arrêt et ne continue pas de protèger la cuve contre la corrosion.
La disjonction au niveau du tableau est encore autre chose, en principe cela peut être la cause d'un cours jus soit dû à une fuite qui coule sur le résistance, soit la résistance elle même qui s'est affaissé dans le fourreau et qui touche la parois de celui-ci.
Cdlt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/05/2021 à 18h10
20/05/2021 à 18h10
bonjour ,
heuuuuu comment pourrais je dire ça avec tact.......... acapulco c est du brico popo , donc on en a que pour son argent......faut pas s attendre a de la longévité et a de la qualité sur ces organes
(je ne parle pas de la cuve , en elle meme c est la meme que les grosses marques , attention ; la cuve pas l isolant qui l entoure )
a+
Visiteurs non identifiés : 32
