). Je l'ai déconnecté du réseau électrique. J'ai démonté le cache de plastique. L'état semble parfait et neuf (pas d humidité). J'ai tiré le bloc qui se branche sur la résistance pour visualiser état. Semble OK. Je pense donc que le soucis provient de la résistance. A l'aide d'un multimètre (des que je l aurai trouvé), je testerai sa résistance. Avez-vous des tuyaux pour le remplacement de la résistance et de son joint , notamment vidange, démontage, remontage ? Merci d'avance, -- Olivier
Visiteurs non identifiés : 48
