Chauffe eau chaffoteaux
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
09/03/2014 à 13h32
09/03/2014 à 13h32
J'ai un chauffe eau chaffoteaux blindé d'une capacité de 300L monophasé.
Le problème est que mes fils (phase, neutres) crame ceux qui crame ensuite mon thermostat après avoir contrôlé la tension qui est bien de 230V Max, j'ai remplacé les fils et le thermostat mais 2 semaines après toujours le même problème. Le chauffe eau a 2ans et acheter chez un fournisseur en plomberie.
Merci de vos réponse.
09/03/2014 à 18h35
09/03/2014 à 18h35
en général les 300 litres sont multi tension 220 mono et 400 volts tri
Si au couplage en mono les fils sont resté comme pour du tri ,il sont trop petit.
mettre une photo du problème.
Visiteurs non identifiés : 19
