chauffe eau instantané sous évier ???
Par pmbreton
avatar - pmbreton
Message(s) : 29
09/12/2009 à 22h39
09/12/2009 à 22h39
Bonjour à tous, voici mon interrogation du moment :
je suis en train de faire ma nouvelle cuisine et par souhait économique et écologique, je souhaite installé un chauffe eau instantané sous mon évier ! Mon réseau d'eau chaude est actuellement branché sur un ballon électrique placé dans ma salle de bain. Alors si je veux installer le chauffe eau instantané, je fais comment ? Je ne peux pas le brancher sur le tuyau provenant du ballon ? Je devrait avoir deux arrivée d'eau froide ? Merci de m'aider, parce que je ne comprends pas trop comment ça doit-être monté ! Bonne soirée.
Pierre Marie
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
09/12/2009 à 23h30
09/12/2009 à 23h30
vous devrez condamner l'eau chaude qui vient de l'ancien ballon
ensuite pour l'eau froide vous mettez un tés sur l'arriver deja presente dessous l'evier et du tes un tuyau partira sur le robinet et l'autre sur le ballon et du ballon l'eau chaude ira direct sur le robinet
mais la fin des probleme
Par pmbreton
avatar - pmbreton
Message(s) : 29
10/12/2009 à 07h26
10/12/2009 à 07h26
Merci pour votre réponse alexdt50, que pensez-vous de ces chauffe eau instantané ? Est vraiment efficace et économique en sachant que mon ballon d'eau chaude est à 4-5 mètre du futur évier ? Est ce que je vais réellement faire des économies ? Merci .
Pierre Marie
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/12/2009 à 11h06
10/12/2009 à 11h06
Bonjour, sur une journée relèves la quantité d'eau avant qu'elle soit à bonne température et tu multiplie par 365 comme ça tu auras le cubage perdu. Le M3 vaux environ 3 € donc tu sauras en combien de temps tu vas l'amortir, pour bien faire les choses rajoutes la consommation de ton ballon et la l'usure des pièces. Pour moi la solution est la récupération de l'eau pour l'arrosage ou le lave linge, ça coute un peu de temps.
Par pmbreton
avatar - pmbreton
Message(s) : 29
10/12/2009 à 17h38
10/12/2009 à 17h38
Merci, je vais voir tout ça , à bientôt.
Membre(s) : Eric_M
Visiteurs non identifiés : 55
