chauffe eau : raccordement eau chaude avec joint ?
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
20/01/2018 à 03h04
20/01/2018 à 03h04
je dois changer mon chauffe eau et je me pose une question sur le raccordement de l'eau chaude.
Mon raccordement est fait avec un tuyau rigide sur le haut du chauffe eau (voir photo ).
J'ai parcouru le net et il semble qu'il faut ajouter un joint entre le tuyau cuivre et le chauffe eau (voir photo).
Si oui quel type de joint (fibre?)? pouvez vous me donner le diametre?
Ps: j'ai demonté rapidement et remonté le tuyau en attendant mon nouveau chauffe eau mais il me semble qu'il y a aucun joint. le bout du tuyau et contre l'embout du chauffe eau sans joint.
merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/01/2018 à 06h40
20/01/2018 à 06h40
Raccord diélectrique ( fourni avec ton CE ? ) et joints 20/27
c'était un poisson d'Avril
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
20/01/2018 à 07h36
20/01/2018 à 07h36
merci pour ta reponse !
pourquoi tu me dis " raccord dielectrique fourni avec ton CE" .
J'ai pas encore recu le nouveau.
l'installation que jai actuellement a ete faite par un plombier à lepoque et j'ai le tuyau en cuivre qui vient directement sur le chauffe eau en sortie eau chaude.
est ce que tu es en train de me dire que le montage a l'initial est pas bon ?
il manque un raccord dielectrique?
Ps: j'ai une autre photo pour bien voir linstallation comme elle est faite actuellement
merci
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
20/01/2018 à 07h49
20/01/2018 à 07h49
voici une photo du tuyau démonté.
je devrais avoir un raccord dielectrique entre les 2 parties sur la photo?
merci
20/01/2018 à 09h25
20/01/2018 à 09h25
Coucou
youkoulele à donné la mesure des joints , ce sont des joints en fibres qu'il vous faut
Les nouveaux chauffe eau sont livrés maintenant avec un raccord diélectrique installé à la sortie de l'eau chaude
J'ai 3 chauffe eau et aucun ne possède ce raccord
Ce raccord est destiné a proteger de l'hydrolyse deux métaux différents, on peut s'en passer, mais c'est mieux avec
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
20/01/2018 à 13h30
20/01/2018 à 13h30
kriske a écrit :
Coucou
une autre question vous parlez de ce raccors coté au chaude mais est ce qu'il en faut un coté au froide?
merci
Visiteurs non identifiés : 39
