personne a une idée pour choix du gicleur sur chaudière géminox fioul
Par flo42
avatar - flo42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/10/2010 à 22h29
19/10/2010 à 22h29
Je viens de remplacer ma chaudière viessman vitola biféral par une chaudière d occasion géminox tl 35 s avec régulation (sonde d ambiance ,sonde extérieur) comme la viessman d ailleurs.Je précise que l ancienne chaudière marchait très bien mais j ai couplé une chaudière bois et n ayant q un conduit j ai prit une géminox a ventouse.L ancien propriétaire a une maison de 160 m2 avec un circuit planché et l autre radiateur tandis que ma maison fait 110 m2 et que j ai 12 radiateurs.Le bruleur est un kav st 120 et dessus est monté un gicleur 0.75 60°s danfoss ce que géminox préconise pour la tl 35 s avec pression pompe 10 bars.Ma question est vu que ma maison est moins grande je n est pas besoin d un gicleur aussi gros car c est avec le gicleur qu on peut plus ou moins régler la puissance. j ai lu sur la doc du bruleur qu on peut monter plusieurs gicleur et ainsi varier la puissance ex:gicleur 0.60 60°s a 10 bars =26kw.2Je pense que 26 kw serait suffisant par contre je ne sait pas si c est possible par rapport aux géométrie de chambres de combustion de la tl 35 s et que le bruleur a un réchauffeur.D avance merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/10/2010 à 06h41
20/10/2010 à 06h41
profondeur et largeur du foyer ?
a+
ps: je repost ce soir
Par flo42
avatar - flo42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/10/2010 à 19h22
20/10/2010 à 19h22
bonsoir, les dimensions de la chambre de combustion sont en mm profondeur 505 hauteur 301 largeur 350 .Volume en dm3 57 et volume du circuit des produits de combustions 72 voila ,merci
Visiteurs non identifiés : 12
