Clapet anti-retour et fuite pièce inutile ?
Par Climax
avatar - Climax
Message(s) : 10
04/12/2020 à 16h00
04/12/2020 à 16h00
j'ai quelques questions sur mon installation, si quelqu'un de moins novice que moi avait la gentillesse de me répondre, merci d'avance !
- déjà j'aimerais savoir si un clapet anti-retour et un clapet anti-pollution c'est la même chose ?
- Ensuite, j'ai cette pièce (inconnue) qui fuit là où se trouvent les flèches (joints usés) :
on la voit mieux ici :
du coup, je me demandais si je pouvais l'enlever et en profiter pour mettre un réducteur de pression et changer le clapet anti-pollution :
mais si cette pièce est utile (ce qui m'arrange pour une question de raccord), est-il possible de réparer la fuite (même provisoirement) avec un joint fait en silicone (genre sanitaire car je n'ai pas de joint en remplacement) ?
Merci pour votre aide !
Le bœuf est lent, mais la terre est patiente.
04/12/2020 à 16h34
04/12/2020 à 16h34
Bjr,
Ta pièce inconnue est un raccord femelle/femelle, rien de rare, oui tu peux l'enlever.
Ce que tu appelles anti pollution doit être un disconnecteur.
Pour la fuite tu remets des joints fibres et ça ira.
Par Climax
avatar - Climax
Message(s) : 10
04/12/2020 à 16h50
04/12/2020 à 16h50
merci pour la réponse, il me semblait bien que c'était pour une question de raccord car si j'enlève ce raccord femelle/femelle, je vais avoir un souci de connexion vers le PEHD côté maison.
Sur la dernière photo on peut voir ce qui m'a été vendu comme un clapet anti-pollution (neuf) et sur la première le clapet anti-retour (ancien) ça semble être la même pièce, non ?
Jamais entendu parler de disconnecteur, c'est encore un truc différent ?
Lequel est obligatoire ?
Merci !
04/12/2020 à 17h06
04/12/2020 à 17h06
Oui, il semblerait que ce soit la même pièce, clapet anti retour ou réducteur de pression (à voir, d'autres avis, je ne suis pas sûr).
Le disconnecteur est notamment utilisé entre l'arrivée d'eau de la ville et le réseau chauffage .
04/12/2020 à 17h59
04/12/2020 à 17h59
Pourquoi répondre si tu n'es sûr de rien..?
En commençant par l'image du centre on a une manchette en cuivre avec deux collets battus qui remplace un simple manchon femelle/femelle. Pour l'étanchéité seuls les joints plats en fibre sont utilisés. Le téflon ne sert strictement à rien..!
La photo du haut montre un raccordement digne d'un pseudo bricoleur..! Le flexible ne devrait pas être utilisé ici, il étrangle le passage de l'eau d'au moins 50%.
Normalement le PHED c'est l'arrivée d'eau du compteur. Si c'est le cas le réducteur de pression est monté à l'envers..! Dans le cas contraire le sens de montage de la photo du bas est correct.
Il te manque un manchon F/F de 20x27 pour faire la liaison entre le PHED et le clapet antipollution. Il faut impérativement un joint plat en fibre pour l'écrou avant réducteur.
Dernière remarque :
Pourquoi remplacer des pièces qui existent déjà (réducteur + antipollution..?
04/12/2020 à 18h44
04/12/2020 à 18h44
Dernière remarque :
 Houlala,
Faut pas s'énerver comme ça, et comme je ne suis sûr de rien ! 😁 je te laisse cette belle discussion sans souci.
Merci, Bonsoir, Cdlt .....
Par Climax
avatar - Climax
Message(s) : 10
04/12/2020 à 19h29
04/12/2020 à 19h29
Merci goodluck pour la réponse, il me semble qu'un forum doit permettre à chacun de s'exprimer ;-)
Par Climax
avatar - Climax
Message(s) : 10
04/12/2020 à 19h50
04/12/2020 à 19h50
Bonsoir Brico30 et merci pour la réponse,
je suis d'accord, le montage est du bricolage de plombier (qui a mis un flexible car il n'arrivait pas à relier le tout, suite au passage d'un "technicien" Veolia qui m'a pété mon clapet en changeant le compteur et laissé sans eau tout un week-end) ce que j'essaie d'améliorer.
J'ai pu trouver des joints plats en fibre et réparer la fuite du manchon F/F, qui ne me semblait pas utile, surtout avec la fuite !
Le PHED sur la photo va bien vers la maison, le montage est dans le bon sens et ce qui apparait neuf sur la photo (réducteur de pression) c'est moi qui l'ai installé, pour supprimer un coup de bélier.
Hélas un raccord FF ne suffirait pas pour me passer du flexible et faire le branchement en direct, il faudrait raccourcir le PHED mais ça me fait un peu peur de le couper :-(
Sinon, l'ordre de montage : compteur -> réducteur -> clapet, c'est bon ou faut intervertir ?
Merci !
04/12/2020 à 20h40
04/12/2020 à 20h40
 Bsr,
Merci pour ce petit retour.
Pour moi aussi un forum est normalement fait pour ça, mais apparemment ce n'est  pas l'avis de tout le monde.
Bonne remise en état,  avec les pros .
Cdlt.
04/12/2020 à 22h33
04/12/2020 à 22h33
goodluck a écrit :
...Pour moi aussi un forum est normalement fait pour ça, mais apparemment ce n'est  pas l'avis de tout le monde...
Sur un forum d'entraide le but est de répondre aux attentes de ceux qui posent des questions pour résoudre leurs problèmes. Il est donc préférable d'avoir un avis de connaisseur (sans être professionnel pour autant) plutôt que déclarer ne pas savoir si c'est vrai..!
Sans çà le demandeur risque de rester sur sa faim, non..?
Désolé si ma remarque était choquante, elle était au deuxième degrés !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/12/2020 à 23h00
04/12/2020 à 23h00
Juste pour info, un clapet souvent qualifié d'anti pollution n'est ni plus ni moins qu'un simple clapet anti retour c'est la même chose. Un disconnecteur est différent, qualifié aussi d'anti pollution mais plus sophistiqué, comportant trois zones de pressions différentes contrôlables ou non avec chambre intermédiaire de décharge. Il fait généralement l'objet d'une installation sur des zones nécessitant une analyse de risque sanitaire que peut occasionné le fluide situé à son aval. Il n'est pas pour autant admis s'il y un risque bactériologique sur le réseau en question.
Cdlt.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
05/12/2020 à 00h09
05/12/2020 à 00h09
bonjour, le site ce nomme bricoleur du dimanche et non je suis un pro, chacun a droit a exprimer son expérience (vrai ou faux), ce n'est pas aux modérateurs d'un site a dire ce qui vrais ou faux (chacun a sa place)
Message(s) : 3159
05/12/2020 à 08h49
05/12/2020 à 08h49
D'une manière générale, pro ou pas pro, modérateur ou non, l'internaute qui vient poser une question  s'attend à ce que l'intervenant qui va répondre maîtrise au mieux son sujet. Quand on ne sait pas, il vaut mieux s'abstenir de répondre que d' induire en erreur ou semer le doute.
Pour les discussions, il y a toujours des espaces prévus pour ça sur tous les sites de forums.
Cdlt.
05/12/2020 à 09h21
05/12/2020 à 09h21
Le rôle du modérateur est défini dans la charte que je te suggère de lire :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/faq/la-charte-des-forums.html
Lorsqu'on va chercher une information sur un site d'entraide on n'y vient pour trouver une solution à son problème. De fait il est souhaitable d'avoir des réponses pertinentes et c'est au modérateur d'en juger lorsqu'elles ne le sont pas. Il s'en suit parfois une remarque ou une suppression du message, voire un bannissement dans les cas extrêmes.
Chacun à droit à s'exprimer dans la limite de ses expériences et/ou de ses compétences, qu'elles soient professionnelles ou pas, et les modérateurs en font partie..!
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
05/12/2020 à 09h54
05/12/2020 à 09h54
bonjour,je rebondit a vos dires. De fait il est souhaitable d'avoir des réponses pertinentes et c'est au modérateur d'en juger lorsqu'elles ne le sont pas.
le modérateur  a donc les capacités  de répondre a toutes les demandes ?
05/12/2020 à 10h42
05/12/2020 à 10h42
marie16 a écrit :
...le modérateur  a donc les capacités  de répondre a toutes les demandes ?...
Dans la mesure de ses connaissances évidemment ! Ça te surprends..?
Sur BDD nous sommes plusieurs modérateurs qui ont des compétences diverses aussi bien dans leurs spécialités professionnelles (présentes ou passées) que dans le domaine plus général du bricolage, au sens noble du terme, c'est à dire :
— dépannage, entretien, maintenance, réfection, réparation, restauration, etc...
J'espère que ma réponse aura levé un doute sur ce sujet.
Visiteurs non identifiés : 42
