colle PVC : petite question
avatar - gregosdebilos
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2012 à 13h17
01/10/2012 à 13h17
Petite question aux connaisseurs : le plombier a placé en dépit du bon sens un petit assemblage de tubes PVC pour l'évacuation d'eau du lave-vaisselle. Mon problème, c'est que je dois faire faire une rotation à 180° de cet assemblage de tubes et de raccords.
Donc question : est-il possible de "décoller" de la colle PVC ? Y'a-t-il un truc, une astuce ? Ou suis-je obligé de couper, de mettre un manchon male/male et de remonter la chose dans le bon sens ?
Merci d'avance pour tous vos avis, trucs et infos.
01/10/2012 à 13h37
01/10/2012 à 13h37
on peut à l'aide d'un sèche cheveux ou d'un décapeur thermique ramollir la colle pvc
attention de ne pas déformer les pièces a assembler
y aller mollo je l'ai fait il y a peu après avoir lu le conseil ici même
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/10/2012 à 13h50
01/10/2012 à 13h50
le decollage au decapeur demande de l'entrainnement......
pour un novice dans ce domaine,la coupe et le manchon serait mieux
a+
01/10/2012 à 13h53
01/10/2012 à 13h53
oui, en chauffant régulièrement et à bonne distance, tout en tournant autour de la collerette un novice peut y parvenir avec un peu de soin
et si cela rate, il est encore temps de couper
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/10/2012 à 19h27
01/10/2012 à 19h27
Comme dis titi que je salut
Attention, ne pas trop chauffer, après le pvc est rendu plus cassant et il se fissure.
01/10/2012 à 19h31
01/10/2012 à 19h31
bonjour, comme dis titi116, je suis plus pour le manchon, moins de problème.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2012 à 20h08
01/10/2012 à 20h08
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Effectivement, je vais essayer de chauffer....et je couperai ensuite Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2012 à 22h19
01/10/2012 à 22h19
hello
merci car je ne connaissait pas le truc
Visiteurs non identifiés : 41
