comment coller pcv dans fonte encastré ?
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
12/02/2015 à 11h41
12/02/2015 à 11h41
Bonjour, je voudrais coller un tuyau de 100 mâle pvc dans un 100 femelle fonte mais le problème est que le tuyau en fonte est encastrer dans le sol. Donc impossible de mettre un collier ou autre et la colle pvc ne tiens pas, et le silicone pas top non plus.
Merci de votre aide
12/02/2015 à 11h47
12/02/2015 à 11h47
Est-ce que le raccord en fonte dispose d'un emboitage..? Si oui, il faut enduire de colle le tube PVC sur 7 ou 8 cm et saupoudrer de sable avant que la colle ne sèche. Ceci permettra d'accrocher pour le jointage.
Tu glisses ensuite ton tube dans l'emboitage fonte et tu bourres le fond (à mi-hauteur) avec du papier. Tu as ensuite le choix de faire le joint au ciment prompt ou de le remplir de mastic polyuréthane.
Si non, une photo ce sera la bienvenue !
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2015 à 12h48
12/02/2015 à 12h48
meme methode que brico mais avec su sikaflex
a+
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
12/02/2015 à 13h14
12/02/2015 à 13h14
Merci , je ne sais pas si il 'y a un emboitage, je dirai que oui car j'enfile le pvc dans la fonte. Je comprend donc le coup de la colle pvc et sable, mais ou mette du journal et du ciment? Quand le tube mâle est enfilé il ne reste plus de place nul part pour mettre quoi que ce soit. On est au niveau du sol. Comme quand on met un mâle dans un femelle pvc pvc, exactement pareil. Une fois emboîté je ne voit pas ou mettre du prompt. Autour? En joint en biais( chanfrein)
12/02/2015 à 13h35
12/02/2015 à 13h35
titi116 a écrit :
meme methode que brico mais avec du sikaflex
a+
Salut Titi,
Ben, justement le Sikaflex ® 11FC est un mastic polyuréthane souple (ou presque) !!
Cdlt. Clin d\'oeil
12/02/2015 à 13h42
12/02/2015 à 13h42
Si tu avais mis une photo ou indiqué quel est le diamètre intérieur de la fonte ça aurait été plus simple de répondre.
Un tube fonte de Ø 100mm a un diamètre intérieur réel de 104mm. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire un joint.
Alors pourquoi faire compliqué quand on peut se contenter de faire un cordon de mastic silicone une fois le PVC rentré et le lisser avec son doigt préféré..?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2015 à 14h31
12/02/2015 à 14h31
hello donc pourquoi tu n enfonce pas ton pvc le plus loin possible faire un joint de colle en tube il en existe des qui une fois mis tintin pour retirer le tube .essaie d enfiler le tube et si par hasard il ne rentre pas il te suffirait de la chauffer pour l introduire dans la fonte .pense que l euax ne remonte pas dans le tuyaux sauf si il est bouché
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
12/02/2015 à 15h07
12/02/2015 à 15h07
je mettrai une photo ce soir si besoin.
Le diamètre intérieur de la fonte est du même diamètre que le mâle en pvc, il n'y à pas de jeu du tout.
Concernant le cordon de silicone c'est ce que j'avais fait, et oui l'eau ne remonte pas, sauf cas de bouchon, cas produit hier soir lol, et donc j'ai remarqué que le silicone n’a pas tenu longtemps lol. Il à quasi de suite suinté.
Et sinon concernant un joint de colle en tube, c'est bien cela que je souhaite, mais il me faut une colle à la fois solide, et étanche.
Sans problème d'étanchéité j’aurais une colle contact, mais est ce que la colle contact est étanche je ne crois pas. Et étant donné que je vais encastrer sa derrière un wc suspendu je n'ai pas de droit à l'erreur.
Quelle marque ou type de colle utiliser?
Si colle pvc + sable suffit moi ça me va bien!
12/02/2015 à 15h57
12/02/2015 à 15h57
La colle PVC ne tient pas sur la fonte et si tu as mis du mastic silicone utilisé pour faire les joints de baignoire dans une SdB, ça ne tient pas sur le PVC... Ca tourne pas rond là-dedans
Tu achètes le mastic colle dont je t'ai indiqué le nom et tu pourras enfermer ton raccord derrière le WC suspendu.
Voici le mastic en question :
12/02/2015 à 16h14
12/02/2015 à 16h14
Si l'emboîture de la fonte est femelle ,il existe des joints caoutchouc fonte ,PVC .
12/02/2015 à 16h21
12/02/2015 à 16h21
Non Mimi, si le diamètre est quasiment égal au PVC c'est une manchette de tuyau fonte sans emboiture.
Amicalement Clin d\'oeil
12/02/2015 à 18h10
12/02/2015 à 18h10
Re.
Salut Brico ,c'est pour cela que j'ai noté que c'est possible si la fonte a une emboîture femelle ,sinon pour la manchette il faudra creuser .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2015 à 18h42
12/02/2015 à 18h42
regarde sur le net ce produit.c est ce que j emploies et jamais eu de problème . .TEC7.
maintenant si tu prend une réduction 90/ 100 tu enfonce le 90 dans la fonte un cordon de colle et hop pour une évacuation de wc du 90 suffit largement.regarde voila la dimension chez gébérit .qui confirme mes dires. Coude d'évacuation PE Ø 90 pour bâti WC Je plussoie vigoureusement !
Par Nicomouth
avatar - Nicomouth
Message(s) : 22
14/02/2015 à 20h30
14/02/2015 à 20h30
Bonsoir, j'ai fit avec le TEC7, en espérant que ça fasse, maintenant c'est enfermé.
Visiteurs non identifiés : 47
