comment démonter robinet ancien avec fixation bizarre - page 2
Par bigorno68
avatar - bigorno68
Message(s) : 6
21/12/2021 à 22h14
21/12/2021 à 22h14
Me voila face au souci  d'arriver  à démonter un robinet de lavabo  de salle de bains, avec arrivée eau chaude et eau froide.
Après avoir coupé l'arrivée  d'eau sous évier de chaque conduite,
je n'arrive  pas  à débloquer le système si ancien que l'on ne le trouve plus?
Impossible avec pince multiprise, et je ne peux que joindre une photo du dessous pour expliquer cela.
Qui sait quel outil utiliser, s'il existe encore ?
merci pour votre aide
Ray
21/12/2021 à 22h26
21/12/2021 à 22h26
Il te faut une clé de ce type, appelée "Clé à lavabo". Par retournement elle fonctionne dans les deux sens : serrage / desserrage.
Par bigorno68
avatar - bigorno68
Message(s) : 6
22/12/2021 à 14h01
22/12/2021 à 14h01
merci mais cela n'ira pas. il y a une sorte d'étoile  à  6 petites branches,  et quasiment pas de prise même avec votre clé.
voyez sur ma photo
cordialement
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/12/2021 à 14h39
22/12/2021 à 14h39
C'a ressemble a de la robinetterie grohé ,j 'avais le mème et j'ai réussi a le démonter en tenant" l'étoile a 6 branche" avec la main qui la maintien en dessous et l'autre qui tourne progressivement le robinet par le dessus!
Sinon on peut bricoler une clé avec un tube creux d'environ 30 mm et en faisant des crans correspondant au étoile!
22/12/2021 à 17h05
22/12/2021 à 17h05
voyez sur ma photo
cordialement
As-tu essayé avant d'affirmer que ça ne fera pas l'affaire. Avec une main tu tiens la clé et avec deux doigts de l'autre (pouce et index) tu maintiens fermement le bec de la clé plaqué sur l'écrou.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/12/2021 à 17h25
22/12/2021 à 17h25
avez- vous essayé avec une clé à ergot par exemple ?
salutations
22/12/2021 à 17h34
22/12/2021 à 17h34
salutations
Crois tu que ce type de clé rentre dans un espace de moins de 10cm..?
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
22/12/2021 à 18h06
22/12/2021 à 18h06
bonsoir, la clé dit 'lavabo' est le seul moyen ( brico a raison)ou disqueuse
22/12/2021 à 18h32
22/12/2021 à 18h32
 Hello !
Fan de Schwarzenegger..?!
22/12/2021 à 20h35
22/12/2021 à 20h35
 Hello Marie,
Tout à fait d'accord,
Bye
Par bigorno68
avatar - bigorno68
Message(s) : 6
22/12/2021 à 22h42
22/12/2021 à 22h42
je viens d'acheter la clé..
verrai cela demain,
il y a si peu de place, ça va être du sport, en espérant que, après 45 ans, ce n'est pas trop grippé
je vous dirai
Par bigorno68
avatar - bigorno68
Message(s) : 6
23/12/2021 à 14h54
23/12/2021 à 14h54
échec.
après avoir acheté la clé spéciale, et bien calé sous le grand lavabo , rien à faire c'est archi grippé...
un dégrippant classique antirouille peut-il aider ?
j'ai tenté par le dessus de tourner la robinetterie, en vain
ça ne tourne que d'un 1/8e de tour, ensuite j'ai peur de casser l'émail
ci joint photo actuelle.
merci pour vos bons messages de conseils
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/12/2021 à 15h23
23/12/2021 à 15h23
Prendre un gros tournevis plat, faire tenir le robinet avec une pince et en dessous se service du tournevis comme burin avec un marteau.
Positionner la lame du tournevis sur un des crans de l'écrou et taper sur le manche, dévissage sens inverse des aiguilles montre.
Par bigorno68
avatar - bigorno68
Message(s) : 6
23/12/2021 à 20h19
23/12/2021 à 20h19
à brise copeaux: merci du truc... j'ai un pied de biche, le manche est plus long... je vais essayer aussi par dessus laisser du dégrippant auto.. c'est clair qu'un matériel en place depuis 45 ans...
Par bigorno68
avatar - bigorno68
Message(s) : 6
16/01/2022 à 21h15
16/01/2022 à 21h15
bonjour les gens  aidants
Avec retard ( et mes excuses), j'ai pu résoudre le problème. J'ai achété la fameuse clé à robinet mais elle n'accrochait pas. Le conseil de taper avec un tournevis , pas facile , je suis seul et personne pour tenir en hat le robinet.
Alors voici comment j'ai pu  opérer:
par dessous, avec ma perceuse équipée d'un foret  assez long  en mode percussion, j'ai  fait des vibrations qui ont fini par  faire bouger l'anneau, doucement.
Le reste ne fut qu'un jeu, dévisser,  acheter joli mitigeur français chez mon quincailler, et le monter,
merci pour tous vos conseils et  bonne continuation
le bricolo amateur
l'ancien mélangeur
le nouveau mitigeur
16/01/2022 à 21h24
16/01/2022 à 21h24
Merci pour ton retour et bonne utilisation de ton nouveau mitigeur..!
Visiteurs non identifiés : 136
