condensation sous dalle Beton dans WC
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
14/11/2015 à 14h43
14/11/2015 à 14h43
Bonjour à tous ,
Je viens d'acheter une maison à rénover et Je viens vers vous aujourd'hui pour deux problèmes.
Le 1er concerne le secteur plomberie.
- J'ai constaté une fuite du tuyaux d’évacuation d'eau usée sous la dalle béton de mon WC au RDC ( cela devait être présent depuis plusieurs années) , j'ai remarqué ce problème parce que mon WC boitait énormément sur le sol parce que la chape gondolait et s'effritait , je pense que c'est dû a la fermentation des excrément sous la dalle qui l'attaquait.
J'ai donc trouvé plusieurs fuites après avoir creusé un trou autour du tuyaux , j'ai alors décidé de refaire toute l'évacuation afin de supprimer les fuites existantes. Avant de reboucher le trou j'ai voulus vérifier l’absence de fuites.
Et c'est à ce moment après plusieurs tirages d'eau que je constate de la condensation sur le tuyaux uniquement sous la chape ( la terre est humide ) . je ne pense pas que cela vient de mon nouveau montage.
Je voulais savoir si le problème devait être résolu avant de reboucher , si oui comment je pouvais m’y prendre , forcement j'ai une mauvaise odeur qui sort du trou ?
Ma 2nd question concerne le rebouchage , ayant fait un gros trous , je voulais savoir si mettre du sable pour combler le vide et après faire du ciment pour refaire la chape était la bonne solution
Merci pour votre aide.
Matthieu.
PS : j'ai mis deux photos pour que vous puissiez mieux comprendre
14/11/2015 à 16h07
14/11/2015 à 16h07
si tout est hermétique il n'y a pas de raison d'avoir des odeurs
pour vérifier l'étanchéité, placez un plastique sous le tuyau
déposez dessus un ou deux morceaux papier wc
utilisez les toilettes et vérifiez si le papier est mouillé
sinon, ok pour du sable puis une couche de mortier pour terminer
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
14/11/2015 à 16h55
14/11/2015 à 16h55
j'ai testé avec un papier et a priori je n'ai aucune fuite , concernant cette condensation si je comprend bien se n'est pas réellement un problème et je peux reboucher comme cité précédemment ?
Merci pour l'aide
Visiteurs non identifiés : 43
