J'ai actuellement 2 tuyaux cuivre qui sont directement raccordé à la "tête" de la crépine, ce qui ne me laisse aucune souplesse et souvent les tuyaux finissent par se déboîter. Existe-t-il un moyen de raccorder la crépine aux tuyaux de façon plus "souple" Ou que dois-je utiliser comme raccords ? Cordialement.
En tout cas j'ai trouvé un plombier chauffagiste ami d'une amie, ça devrait le faire
et je n'ai jamais eu de problème avec ça
Effectivement une photo aurait été la bienvenue, mais n'est plus nécessaire L'ami chauffagiste est donc passé voir mon souci, a analysé minutieusement les différentes possibilités et a conclu et ma démontré que le problème venait simplement d'un mauvais nettoyage
Il a sorti la cellule de son emplacement et la chaudière tourne sans soucis, puisqu'elle voit de la lumière de plus on entend plus effectivement le cliquetis du boitier de contrôle. Lorsqu'il a remis la cellule dans son logement, paf, la chaudière se met en arrêt, problème de visibilité de la flamme Et qui a fait l'entretien... SAVELYS
J'ai appelé le SAV pour que le technicien ré-intervienne... grrrrr
mais c'est le diagnostic posé initialement par le "bricolo" de chez SAVELYS : si la chaudière se met en sécurité, c'est qu'il y a une mauvaise aspiration ou une aspiration d'air, donc crépine ou tête de crépine Après une vrai analyse (par l'ami chauffagiste) le diagnostic est tout autre effectivement
Visiteurs non identifiés : 50
